Може хто підкаже де можна провести реставрацію форсунок дизель 1,9 регіон Житомир, Бердичів.
Спитай по тел. +38-067-23-42 Руслан, чи на Транспортну вул. пид"їдь і у них подивись. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Дякую.
Є ззаду стабілізатор але з ним проблем не виникає.
З втулками переднього стабілізатора також проблем немає.
Є питання тільки до сайлентблоків передніх ричагів. _________________
Добрый день, подскажите о возможности установки фильтра тонкой очистки метана на двигатель 1,6 2004 года с заводской установкой перед форсуночной рампой? Заранее спасибо[/list]
Парни, может сталкивался кто - когда нажимаю тормоз при включенном правом повороте - срабатывает реле сгоревшей лампы. Перед мигает, жопу не вижу Фишку проверить на плафон, или чего похуже ждать?
Народ, хто автобафери пхав в пружини? є толк? Бо в мене і так проставки алюміній +2см між стаканом і стойкою стоять, думав може ще підняти. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
Может проще пружинки посвежее купить? У Доблика и так будка высокая. Все эти игры с "подыму еще выше" - нарушение геометрии подвески, а значит и совершенно другое поведение на дороге. У меня товарищ на добло-макси поставил еще один лист рессоры - жопа поднялась. На перед тоже проставки - все стало класс. Но меня терзают смутные сомнения.
Heet
Я себе купил новые аморты, отбойники, пружины (стало выше).
Думал что-то еще всунуть но мой мастер скзал: хочеш по выше купи джип, а то что заводом стоит так и должно быть и нехер сувать всякие проставки ит.д.!!! _________________ +380637340730
