valera8812 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2015 Сообщения: 194 Откуда: Пологи
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 14:10 Заголовок сообщения: |
SVAT36
Заведи новую тему, приходится искать и перечитывать посты, что бы не повторяться. У меня кондуктора самоделки, сделал сам, но себе выставлял ними. Двигло работает и заводится отлично. Старая проблема осталась, значит распредвалы не причем. тел.0663221624, звони, вышлю.
БУБЛИК Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2014 Сообщения: 68 Откуда: ВОЛИНЬ
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 14:46 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | на вог полно жалоб от трактористов последнее время
егр влияет на работу мотора в целом, вне зависимости от температуры и режима.
а как себя ведёт регулятор давления в рампе? он же там вроде тоже мозгами управляется. |
Нова інф тиск при заводці 1,8 на заведеному 3,5
Показало помилку Р2294
garik73 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.01.2015 Сообщения: 4 Откуда: nov
Авто: fiat Doblo
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 15:17 Заголовок сообщения: |
У меня на Doblo 1.3 дымит белым дымом при разгоне и при разгоне вроде кто за задницу держит.Что может быть?
_________________ garik73 |
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 15:37 Заголовок сообщения: |
Возможно насос на зуб пролетел, мало инф.
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 16:13 Заголовок сообщения: |
БУБЛИК писал(а): | CreAtoR писал(а): | на вог полно жалоб от трактористов последнее время
Показало помилку Р2294 |
Нужно на диагностике посмотреть как быстро набирает давление при прокрутке двигателя стартером.Возможно медленно набирает и пока не достигнет 150-200 бар запуска не будет.Здесь смотреть нужно тогда-форсы,ТНВД,регулятор давления.Ошибка какая то странная,может программа диагностики не подходит.
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 17:31 Заголовок сообщения: |
БУБЛИК писал(а): |
І ще як впливає на заводку клапан єгр? |
Клапан на заводку не влияет.Влияет совокупность причин.Топливо думаю последнее в данном случае(хотя не нужно исключать).
Все что физически может влиять(давление,температура,свечи и т.д) контролирует электроника,остаются косвенные причины(типа компресия,либо подсос воздуха и т.д)
в нете Цитата: | Р2294 - Регулятор давления топлива: обрыв цепи |
Не знаю на сколько верно но нельзя исключать,а чек горит при этой ошибке?если нет то не обращай внимания.
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 18:18 Заголовок сообщения: |
Як це розуміти немає контакту чи?
Не знаю на сколько верно но нельзя исключать,а чек горит при этой ошибке?если нет то не обращай внимания.[/quote]
Чек загорівся при останній заводці на діагностиці помилку стерли (діагностика не профі) Уваги я незвертавби якби заводилася нормально. На їзду тягу ніяк невпливає літає як ракета але... чи надовго
andreo Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2012 Сообщения: 23 Откуда: KIYV
Авто: DOBLO
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 18:20 Заголовок сообщения: |
народ, подскажите, предлагают диски на добло в старом кузове, ет38. налезут они или не стоит? спасибо!
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 18:21 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111 писал(а): | sasha260621 я купил сначала светодиодные лампы вставил собрал а оно не равномерно освещает блок тоесть одни значки ярко светятся а дальние от ламп почти не видно короче разобрал назад поехал купил обыкновенные поставил и о чудо всё светится красиво и равномерно.вообщем выкинул 30 гр на ветер
Та самая фигня, а Ваше сообщение поздно увидел!!! Туда диоды нах... не нужны. Взавтра буду новые стандартные лампочки покупать.
_________________ 0680509333, 0958366227 |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 885 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 19:22 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | Funtiks1111 писал(а): | sasha260621 я купил сначала светодиодные лампы вставил собрал а оно не равномерно освещает блок тоесть одни значки ярко светятся а дальние от ламп почти не видно короче разобрал назад поехал купил обыкновенные поставил и о чудо всё светится красиво и равномерно.вообщем выкинул 30 гр на ветер
Та самая фигня, а Ваше сообщение поздно увидел!!! Туда диоды нах... не нужны. Взавтра буду новые стандартные лампочки покупать. |
Бачиш,не слухаєшся корисних порад....
Дай відповідь у суідній темі по "наморднику"-утеплювачу.
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Лелик Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 124 Откуда: восток Украины
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
Добавлено: Пт Янв 30, 2015 20:33 Заголовок сообщения: |
Сегодня снял амортизатор. На нем нет названия производителя. Помогите идентифицировать марку. Шильдик на фото.
Описание: |
84.33 KB |
Просмотрено: |
122 раз(а) |
Bubi Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Пт Янв 30, 2015 20:44 Заголовок сообщения: |
Sachs скорее всего. У меня тоже турецкие, номера не помню, но всё это выдавлено на самом амортизаторе без наклейки и год стоит 2005.
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пт Янв 30, 2015 20:45 Заголовок сообщения: |
Лелик
Передний, или задний?
Bubi Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 30, 2015 20:56 Заголовок сообщения: |
Задние. Передние даже не смотрел, на СТО строго сказали не лезть руками туда где всё отлично работает. А задние хорошо видно, даже без подъёмника и ямы.
valera8812 Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Пт Янв 30, 2015 21:03 Заголовок сообщения: |
Так ты на них жалуешься? Если думаешь брать новые, то производителя выберешь по цене и отзывам. Только укажешь модель, год выпуска. Добло собирают в Турции, по этому, все что можно, турки ставят свое.
