На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 271, 272, 273 ... 691, 692, 693  След.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT36
Заведи новую тему, приходится искать и перечитывать посты, что бы не повторяться. У меня кондуктора самоделки, сделал сам, но себе выставлял ними. Двигло работает и заводится отлично. Старая проблема осталась, значит распредвалы не причем. тел.0663221624, звони, вышлю.
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
на вог полно жалоб от трактористов последнее время Rolling Eyes
егр влияет на работу мотора в целом, вне зависимости от температуры и режима.
а как себя ведёт регулятор давления в рампе? он же там вроде тоже мозгами управляется.
Нова інф тиск при заводці 1,8 на заведеному 3,5
Показало помилку Р2294
garik73
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Doblo 1.3 дымит белым дымом при разгоне и при разгоне вроде кто за задницу держит.Что может быть?
garik73
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно насос на зуб пролетел, мало инф.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно на диагностике посмотреть как быстро набирает давление при прокрутке двигателя стартером.Возможно медленно набирает и пока не достигнет 150-200 бар запуска не будет.Здесь смотреть нужно тогда-форсы,ТНВД,регулятор давления.Ошибка какая то странная,может программа диагностики не подходит.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БУБЛИК писал(а):
І ще як впливає на заводку клапан єгр?
Клапан на заводку не влияет.Влияет совокупность причин.Топливо думаю последнее в данном случае(хотя не нужно исключать).
Все что физически может влиять(давление,температура,свечи и т.д) контролирует электроника,остаются косвенные причины(типа компресия,либо подсос воздуха и т.д)
в нете
Р2294 - Регулятор давления топлива: обрыв цепи
Не знаю на сколько верно но нельзя исключать,а чек горит при этой ошибке?если нет то не обращай внимания.
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нете
Як це розуміти немає контакту чи?
Не знаю на сколько верно но нельзя исключать,а чек горит при этой ошибке?если нет то не обращай внимания.[/quote]
Чек загорівся при останній заводці на діагностиці помилку стерли (діагностика не профі) Уваги я незвертавби якби заводилася нормально. На їзду тягу ніяк невпливає літає як ракета але... чи надовго
andreo
Авто: DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, подскажите, предлагают диски на добло в старом кузове, ет38. налезут они или не стоит? спасибо!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111 писал(а):
sasha260621 я купил сначала светодиодные лампы вставил собрал а оно не равномерно освещает блок тоесть одни значки ярко светятся а дальние от ламп почти не видно короче разобрал назад поехал купил обыкновенные поставил и о чудо всё светится красиво и равномерно.вообщем выкинул 30 гр на ветер
Diablo
Та самая фигня, а Ваше сообщение поздно увидел!!! Туда диоды нах... не нужны. Взавтра буду новые стандартные лампочки покупать.
0680509333, 0958366227
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diablo
Бачиш,не слухаєшся корисних порад....
Дай відповідь у суідній темі по "наморднику"-утеплювачу.
І багато чого іншого...
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял амортизатор. На нем нет названия производителя. Помогите идентифицировать марку. Шильдик на фото.
 Просмотрено:  135 раз(а)
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sachs скорее всего. У меня тоже турецкие, номера не помню, но всё это выдавлено на самом амортизаторе без наклейки и год стоит 2005.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик
Передний, или задний?
Bubi
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние. Передние даже не смотрел, на СТО строго сказали не лезть руками туда где всё отлично работает. А задние хорошо видно, даже без подъёмника и ямы.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты на них жалуешься? Если думаешь брать новые, то производителя выберешь по цене и отзывам. Только укажешь модель, год выпуска. Добло собирают в Турции, по этому, все что можно, турки ставят свое.
Страница 272 из 693
