Добавлено: Ср Май 04, 2022 22:14 Заголовок сообщения:
на моєму 1,9Д бендікс має саме 11 зубів. можливо, так повинно було б бути спочатку?
якщо все-таки бендікс стартера повинен мати 9 зубів, навіщо пхати бундікс з 11 зубами, який з більшим діаметром? як, без додаткового геморою, цей бендікс ввійде в зубці маховика? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Чт Май 12, 2022 06:31 Заголовок сообщения:
vitabonda писал(а):
не морочити голову
Здається, двічі користувався, результатів не помітив. Але пан сам має вирішувати - люба стороння оцінка - суб'єктивна. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2013 Сообщения: 11 Откуда: Одесса
Авто: QUBO 1.3 Mjet
Добавлено: Чт Май 18, 2023 21:59 Заголовок сообщения:
доброго дня!
Допоможить будь ласка!
в мене двигло 1.3 мультиджет. знимав форсунку, поставив нову шайбу, але з часом стало з-під форсунки давити гази. як я розумію то я при встановленні затянув недостатньо. ставив нову шайбу, не стару.
тож е питання - щоб закрутити корректно треба крутити динамометричним ключем. але я не можу знайти який момент треба ...
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Май 19, 2023 03:43 Заголовок сообщения:
Budweiser писал(а):
доброго дня!
допоможить!!!!
дякую!
По перше, посадочне місце треба почистити. А після цього, подивитися, а чи не потрібно шарошкою пройтися?
Момент затяжки 18-22 Нм _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Авто: QUBO 1.3 Mjet
Добавлено: Пт Май 19, 2023 20:43 Заголовок сообщения:
zbuduna писал(а):
Budweiser писал(а):
доброго дня!
допоможить!!!!
дякую!
дуже дякую за відповідь!
посадочне місце чистив, бо було брудне.
наждачкою злякався чистити, щоб абразив не попав у камеру. чистив тряпкою, яку на викрутку намотав.
а якою шарошкою можна зачистити, щоб не нашкодити?
Доброго дня.Може хто підкаже (не знайшов у пошуку тему), як перевірити комплектацію авто по вінкоду.Кругом тільки платні.Кожну машину оплатити -так собі справа.Через Елкаст не хоче шукати,може хоч одну машину ?
що таке комплектація за він кодом? давайте він подивимось шо пише _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Вітаю
Така проблема
Загоріся замок на панелі і добло 1,9jtd незаводиться
під капотом стоїть реле nagares RL/180-12.
від плюса акамулятора йде провід до реле на одну клему а з другої клеми реле йде в салон провід грубий і в салоні він відпав звідкість.
він достає до блока сігналки і до блока предохранітілів
а звідки відпа неможу знайти звідки.
якщо нетяжко можете подивитися чи в когось так само стоїть і куда він підходить.
1- символ ключа на панелі каже про проблеми з іммобілайзером, а шо там робить оте реле, х/з.
2- оте реле штатне, чи самопал, для чого? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
