catmanul Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.07.2012 Сообщения: 1051 Откуда: Житомир
Авто: другое
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 19 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Пн Дек 03, 2018 20:57 Заголовок сообщения: |
catmanul
Виявилося, що я тільки вчора з Місяця прилетів. Ретельно вичікував 20 хвилин для "підсушування" цього герметика. Соромно, аднака.
Цитата: |
Указания по применению
Удалить остатки герметиков и других материалов (масел, смазок и
т.д.) средством RE-MOVE. Вытереть поверхности насухо. Нанести
герметик с одной стороны вручную или с помощью пневматического
устройства. Сразу установить детали!
_________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау) |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 11:02 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Всім привіт! Після заміни масла все вимив по дну, а через пару днів заїхав на яму просто глянути і ось що там було.Чи погана ця картина на фото?
Слідів масла на защиті двигуна немає! Масло як залив так і злив.
Саня -это случились после замена масло ?
Ответите точно на эти вопросы
-залил 4.3л ?
-залил по уровеню щупа (тут вам придётся доливать и они больше 4.3л это точно)
П.С нужно подготовить 4.3л и заливать !
Если залили больше то масло сами выходить
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 14:21 Заголовок сообщения: |
Ребят. Подскажите какая отметка уровня масла должна быть на 1,9 JTD?
Если можно то тоненькой риской по рисунку.
_________________ +380637340730 |
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 14:40 Заголовок сообщения: |
Вот как раз между нижней и верхней границей того рифления, которое и сделано для наглядности. Обычно посрединке. Но не правило.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
toljan-djan Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 15:30 Заголовок сообщения: |
Вот
Описание: |
50.74 KB |
Просмотрено: |
165 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 15:57 Заголовок сообщения: |
Вот МЕЖДУ МАХ и МІN и есть норма, и это, чаще всего- 1 литр масла. Для Добло, возможно и иначе.
vovan0003 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.12.2012 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Ланос
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 16:27 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Подскажите пожалуйста в вопросе.
Хочу купить Fiat Doblo 223-й кузов 1.4 8v, 2005-2008г, изучив рынок пришел к выводу, что пробег таких машин которые продают 300-350к(возможно и больше).
Хочу узнать есть ли смысл покупать с таким пробегом.
Сложно себе представляю в каком состоянии мотор, кпп при таком пробеги.
-На какие финансы рассчитывать при таком пробеге.
-Сколько выхаживает мотор до капиталки, кпп
-Какие косяки могут бытьпо кузову
- Электроонике
Или собирать деньги дальше, и брать по свежее с пробегом до 200к.
Спасибо за овтеты.
Tanker Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1297 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 18:01 Заголовок сообщения: |
На моем авто ржавчины нет на кузове вообще нигде! Хранение 80% на улице, сейчас гараж) Пробег почти 50к
Поменял опорные подшипники и расходники та пару бамперов пластиковых и решёток радиатора
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 18:12 Заголовок сообщения: |
Саня - замерка на 4.3л залил и все
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 18:25 Заголовок сообщения: |
А если поддон со вмятиной? Если лить по мерке, какой-???, нафига метки на щупе?
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 00:29 Заголовок сообщения: |
1.Вы сначала заливайте точно и ровно 4.3л как в книге и смотрите в шупе
Какой уровень ? Понятно что будет самы нижний уровень
2.если доливать от серединого до макс
Получается больше 4.3 л ?
3. Когда мотор работает при макс оборотами то куда идут масло ? Выходят из наружной где слабые места
Вот следующий заменить -заливайте ровно 4.3л и увидите что там где были масло будет все порядки.
vovan0003 Amico
Авто: Ланос
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 00:59 Заголовок сообщения: |
Tanker писал(а): | На моем авто ржавчины нет на кузове вообще нигде! Хранение 80% на улице, сейчас гараж) Пробег почти 50к
Поменял опорные подшипники и расходники та пару бамперов пластиковых и решёток радиатора |
У вас уникальный вариант, обычно такую машину не продают, а если и продают то очень дорого.
Я сейчас сам ежю на Ланосе 2003г и пробег 160к , в среднем в год накатываю 9-12к, в будние дни на работу ежю.
А на рынке Добло в среднем 300 к пишут пробегу.
Вот и думаю что на таком пробеге придется сделать по машинке
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 08:35 Заголовок сообщения: |
vovan0003 у мого діабло пробіг 330 тищ.
я по мотору нічого не робив. по коробасу також.
це в любому випадку індивідуально. я до машини відношуся берегливо.
хоча інколи ображаю, вона мене ще ні разу не підводила.
так що вибирай екземпляр чистіший і рівніший. головне щоб було мінімум підкрасів і дивися щоб взагалі не було ржавчини. все інше робиться без проблем.
