На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 597, 598, 599 ... 691, 692, 693  След.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Да всю прошлую зиму добавлял 1:10 и тьфу-тьфу и с запуском проблем не было, и ТНВД еще не подводил.
А вот топливный (смотрю выше) ставлю или оригинал, или UFI и меняю через 20 тыс....
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Di-MA
Да,на рахунок дизеля,з ним на ВИ,хоча кому я розповідаю. Smile
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
H-Q писал(а):
CreAtoR писал(а):
металлист
Эксперимент интересный, но бесполезный...
Насос неделю работал полностью погружен в жидкость и без нагрузки.
По сути - и не работал вовсе.
Для чистоты эксперимента нужно было подсоединить его через редукционный клапан, чтобы этот бедняга давил в систему 3 кг/см², и погрузить его не полностью, а лишь носик для подачи жидкости, чтобы сам насос был в воздухе. Желательно ещё, чтобы периодически хапал этот самый воздух внутрь.
Открою секрет: насос умирает не от перегрева (сколько разбирал - не видел поплавленых), а от резких перепадов нагрузки.
И для того, чтобы начались вопросы к работе мотора, не обязательно должен аж прямо заклинить насос, достаточно, чтобы он устал и не смог развивать положенное в системе давление.
Бонусом езды на бедной смеси получаем перегрев выпускных клапанов. Иногда с последствиями. Особенно на автомобилях с улиткой.
Повторюсь: не убеждаю, делюсь.
что скажет гуру? фото с соседнего форума
Читав про таке...писали люди, що заправлялись еко-95м (той що має вміст спиртів). Спирт підпалив пластик бензонасосу???
Гуру скажет,что это давно съели и слили в туалет...
Эмаль-лак не вечен,на витке провода возникают трещины...
Если трещины на соседних витках-пол беды.
Если коротит начало с концом или секции смежных полюсов-имеем такой результат.
Второй момент...Перегрев и расплав может быть результатом тупого заклинивания вала якоря в подшипниках,заклинивания нагнетающей крыльчатки в улитке и ещё Х,туча вариантов...Продольное разрушение щётки коллектора на два куска,например.
НО НЕ...Сказали,шо мало бенза в баке...
Последний раз редактировалось: металлист (Вт Янв 16, 2018 23:58), всего редактировалось 1 раз
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
металлист
Верно подмечено.
Правда уточняю,что насос вначале жужжал неделю на сухую,а затем две недели в воде.
Давления он при этом,естественно,практически не создавал.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день подскажите чем лучше смазать новые тросы ручника при установке или лучше не смазывать их вообще
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та то у некоторых подгорает по иным причинам.
Мы тут на спирте годами ездим, к насосами вопросов нет.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы спирт подпаливал пластик бензонасоса,то за бугром контору бы уже давно опустили бы лямов эдак на 500...
Езжу на ЭКО,езжу на Е10 и буду ездить.
Качество,гарантия.
Andrik
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типа реклама?
все приходящее,а музыка вечна
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Завтра подивлюсь при -5°С.Якщо теж саме,спробую змінити заправку.
Пару днів немає низьких температур(нижче -10),немає дитонації після пуску.Враховуючи що ДВЗ при запуску у -13 не було нижче аніж -3,а відповідно й ДП у ПНВТ теж не було нижче -3. Може якось повітря пов'язане з детонацією?
Пригадав коли при сильних морозах -25-30,заправлявся "арктикою"(на той час іншою навіть думки не було),то коли було холодно,навіть якщо ДВЗ теплий-усьо дно була дуже жорстка робота мотора.Хоча ДП і двигун теплі.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Polik писал(а):
Вже приглядаюся до літньої шини infoshina
Краще на літо тверду чи м'ягкую ?
Я бы взял зимние Laughing Канторка не очень.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2018 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, где то тут есть твоя правда. Заметил, при -14 запуск был быстрым и работа мотора близка к идеалу. При этом на холодную немного тупила. Вчера +1, туман, работа с детонацией, но на дороге мотор зверел.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2018 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлопці, порадьте якісні резинові коврики на добло 1
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 19, 2018 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех! Такой вопрос.. при работающем после заводки на холодном двигателе заметил что проседает напряжение до 12,9 в и обороты так же но не сильно. При этом, спустя несколько минут слышен щелчок и напряжение стабилизируется до 14,2 в. То есть срабатывает реле, тем самым что то отключает. Вопрос, что за реле ? На работу машины не жалуюсь, чисто любопытно. Реле свечей сразу отбрасываю, т.к машина уже заведена и свечи уже потухли. Может подогрев топлива отключает?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи работают какое то время после запуска,и это не отображается на приборке.Отключите поочередно при запуске свечи накала и подогрев топлива,и будете знать что влияет.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2018 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж саме відбувається.Не свічки,не підігрів палива.Колись спостерігав то клацало при досягненні температури +20,потім дивився-інша уже(немає системи,але по часу 3-5 хвилин).Щось споживає після запуску,що не знайшов.
Страница 598 из 693
