На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 590, 591, 592 ... 691, 692, 693  След.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Нє-нє! Ми не шукаємо легких шляхів. Неодмінно раджу дочекатися штормового попередження, виїхати на трасу до посту ГАЇ та ремонтуватися на естакаді. І, обов"язково - уночі.
Не в пустелі живемо. А друзі-товариші навіщо?
@Саня@
Почитай книжку. Перший раз на "зняти-поставити" у тебе піде 2 години. На п"ятий раз упораєшся за 30 хвилин.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2017 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-во, я за ремонт власноруч, але ж є люди, яким і з 5го разу не вдасться - як кажуть в народі - не стоїть до того
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT3250 писал(а):
Мужики выскочила ошибка B1025 (как выяснил это связанно сподушкой безопасности) но прикол в том что у меня её нет!
Куда смотреть? Или эта ошибка ещё как-то разшифровуется?
Шо-то не то...При неисправной подушке в первую очередь светится на приборке красный мужик с пузом...
Если её нет,соответствующие цепи ваще не осматриваются.
VIT3250
Авто: 2008г FIAT Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не символ не горит!
Почему-то могает одометр с часами.
Ошибка сбивается но как только включаеш зажигание снова выбивает!
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Бендикс,Саня! 100%.Точно так в мене було-теплий мотор важче крутити,як не дивно. А на холодну запускало добре. Купив-міняв сам. Трохи незручно там.
borel1990
Ви екстрасенс,шановний! Правда-як раз зі мною так і було-зупинив гаїшник мене на посту коло Львова, нюхав-мацав,перевіряв-каргоне карго і т.д. Каже:щасливої дороги. А бендикс буксує,не запускається... Короче,хоч відео знімай-мєнти пхали машину,а я замість 3передачі та першу вшарабанив-певно грижу получили!!!
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT3250 писал(а):
Не символ не горит!
Где делась твоя подушка которая в руле?
Rolling Eyes
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT3250 проверьте все предохранители, массу на кузов (даже если с виду она толстенькая, хорошенькая). Ошибка, если она была единоразово, должна сброситься после 3 включений/выкл зажигания.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
borel1990
Попробую снять стартер! Знал-бы еще как ( на форуме не нашел).
Просто робота такая что каждий день за рулём, а времени нет вообще свободного.
Вся сложность заключается в откручивании одного болта на стартере(между стартером и блоком),неудобно,но по 1\8 оборота можно.Остальное там легко,понятно что клемму с аккума снять лучше.
olga.pratsun
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите,пожалуйста, сгорел родной блок airbag Fiat Doblo 2007 г.в. оригинальный пассажир - 608 67 38 00 С Autoliv 51772805. Нашла бу оригинал,но можно ли ставить такой же по номерам,но без буквы "С"? Или будет выдавать ошибку при установке?
VIT3250
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители все целы. Завтра проверю массу.
Отпешусь если что-то изменится
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2017 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відпишуся.
Сьогодні завіз авто на СТО (немає часу самому лізти). Діагностика показала, що накрився бендикс і стирання щіток на 65 %. Відразу міняв все і оригінал БОШ.
Всього пішло 1310 грн. Дали пів року гарантії на стартер.
Жаба давить, але авто кожен день на ходу.
В неті бачив, що стартери в Добло розраховані на 250 000. У мене 240 000.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікавить слово "розраховані.",а у сервісній книжці ні слова про заміну накштал мастило та їнш.У самого стартер ще рідний 780т.Правда при мені уже пару раз перебирався,мінявся бендикс,підшибники,планетарний механізм,втулки і т.п.,а все інше працює без проблем.Чи малося на увазі що взяв та викинув через 250т.Воно то можна,у кожного свої забаганки.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2017 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA знаешь, что такое "пожизненная гарантия"? Стартер сдох - гарантия кончилась. Так и тут - срок службы высчитывается до момента первого издыхания.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2017 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Ні. Це типу, що після 250 т. потрібно щось робити, а не викидати.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2017 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо что самому нет времени,намного дешевле вышло бы,да и сложного там ничего нет.С ямой там неспеша на час работы.
Страница 591 из 693
