Нє-нє! Ми не шукаємо легких шляхів. Неодмінно раджу дочекатися штормового попередження, виїхати на трасу до посту ГАЇ та ремонтуватися на естакаді. І, обов"язково - уночі.
Не в пустелі живемо. А друзі-товариші навіщо?
@Саня@
Почитай книжку. Перший раз на "зняти-поставити" у тебе піде 2 години. На п"ятий раз упораєшся за 30 хвилин. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Мужики выскочила ошибка B1025 (как выяснил это связанно сподушкой безопасности) но прикол в том что у меня её нет!
Куда смотреть? Или эта ошибка ещё как-то разшифровуется?
Шо-то не то...При неисправной подушке в первую очередь светится на приборке красный мужик с пузом...
Если её нет,соответствующие цепи ваще не осматриваются.
@Саня@
Бендикс,Саня! 100%.Точно так в мене було-теплий мотор важче крутити,як не дивно. А на холодну запускало добре. Купив-міняв сам. Трохи незручно там.
borel1990
Ви екстрасенс,шановний! Правда-як раз зі мною так і було-зупинив гаїшник мене на посту коло Львова, нюхав-мацав,перевіряв-каргоне карго і т.д. Каже:щасливої дороги. А бендикс буксує,не запускається... Короче,хоч відео знімай-мєнти пхали машину,а я замість 3передачі та першу вшарабанив-певно грижу получили!!! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
VIT3250 проверьте все предохранители, массу на кузов (даже если с виду она толстенькая, хорошенькая). Ошибка, если она была единоразово, должна сброситься после 3 включений/выкл зажигания.
borel1990
Попробую снять стартер! Знал-бы еще как ( на форуме не нашел).
Просто робота такая что каждий день за рулём, а времени нет вообще свободного.
Вся сложность заключается в откручивании одного болта на стартере(между стартером и блоком),неудобно,но по 1\8 оборота можно.Остальное там легко,понятно что клемму с аккума снять лучше.
подскажите,пожалуйста, сгорел родной блок airbag Fiat Doblo 2007 г.в. оригинальный пассажир - 608 67 38 00 С Autoliv 51772805. Нашла бу оригинал,но можно ли ставить такой же по номерам,но без буквы "С"? Или будет выдавать ошибку при установке?
Предохранители все целы. Завтра проверю массу.
Отпешусь если что-то изменится
Відпишуся.
Сьогодні завіз авто на СТО (немає часу самому лізти). Діагностика показала, що накрився бендикс і стирання щіток на 65 %. Відразу міняв все і оригінал БОШ.
Всього пішло 1310 грн. Дали пів року гарантії на стартер.
Жаба давить, але авто кожен день на ходу.
В неті бачив, що стартери в Добло розраховані на 250 000. У мене 240 000. _________________ +380637340730
Цікавить слово "розраховані.",а у сервісній книжці ні слова про заміну накштал мастило та їнш.У самого стартер ще рідний 780т.Правда при мені уже пару раз перебирався,мінявся бендикс,підшибники,планетарний механізм,втулки і т.п.,а все інше працює без проблем.Чи малося на увазі що взяв та викинув через 250т.Воно то можна,у кожного свої забаганки.
