serginio Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1260 Откуда: Станіслав
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 10:22 Заголовок сообщения: |
Народ, як зрозуміти що потрібно міняти свічки на дизелі?
Бо рік катаюсь мигає "спіраль", але все їде все ок. Нові вже маю. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
Stormman Италоманьяк
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 448 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 10:37 Заголовок сообщения: |
serginio
Можна і на двох свічках їздити. Перед зимою було б бажано замінити. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 11:25 Заголовок сообщения: |
Спираль может мигать и из-за плохого контакта на реле накала, или из-за умирающего реле. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 11:39 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Di-MA
Есть МЛТ но как правильно сделать график то понятия не имею. Поеду на СТО и пускай посмотрят что и как. Сам не думаю что смогу сделать!
И эта проблема только когда на улице жара, а когда холодновато то такого нету! |
Там самому глянути.Прога малює графік тиску,от і подивитись як він росте.Якщо рівно і без провалів-все ок,якщо ні,(десь валить,або не зростає)треба розбиратися.Може просто паливо не гідне?Може злива за надто у убратку?(перевіряється форсунки). |
CarElf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 19:51 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Пивет всем!
Вот писал давновато про проблему что при заводке авто как-бы захлёбуется. Сегодня снял шлангочку и закрутил туда болт (вроде всё нормально но поексперементирую пару дней).
Если причина в это то что в дальнейшем нужно менять?
а твій новий мулту на повному заряді? |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 20:20 Заголовок сообщения: |
CarElf
Мутлу на полном боевом. Аккумулятор тут не при делах.
Сегодня пару раз хотел снять видео то оно не даёт пробоя. Снял что-то, я думаю что поймёте (услышите небольшой пробел). А на самом деле он больше просто не удаётся снять видео.
_________________ +380637340730 |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 07, 2017 08:27 Заголовок сообщения: |
Камрады, помогите Разобрал кнопку стеклоподъемника, а собрать не могу. Может кто помнит, в каком порядке контактные группы выставлять? |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Сен 12, 2017 01:29 Заголовок сообщения: |
Такой вопросец...
На крутых подъёмах стою в пробке и держу ногу на тормозе.
После отпускания тормоза машина несколько секунд стоит на месте как вкопанная,и лишь затем начинает катиться назад.
Шо это работает? ESP,EBD,ABS или ХЗ... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Жук Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Вт Сен 12, 2017 09:15 Заголовок сообщения: |
Опция "антиоткат" или как там HILL HOLDER, как то так "оно" называется |
tymusandriy Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Вт Сен 12, 2017 17:56 Заголовок сообщения: |
Жук писал(а): | Опция "антиоткат" или как там HILL HOLDER, как то так "оно" называется | це при умові що ця опція е в даній моделі _________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 21:38 Заголовок сообщения: |
Благодарю.
Ищу эту штуку в Букваре,а он сцуко на немецком, в котором я ни ферштейн... |
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 22:34 Заголовок сообщения: |
Таки нарыл в букваре.
Дословно называется =Ассистент начала движения на горе=. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
vitabonda Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 94 Откуда: україна миколаївська
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 14:55 Заголовок сообщения: |
передняя стойка ридер 3470334631 подойдет на добло 2008 года1,9 |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 933 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Вт Сен 26, 2017 11:22 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет цены на отбойники задние 223? _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Сен 26, 2017 13:46 Заголовок сообщения: |
Yur4ik61
Море варіантів-від хотлайну до екзісту. крім того в магазини возять з Польщі недорого деколи. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
