На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 572, 573, 574 ... 691, 692, 693  След.
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, як зрозуміти що потрібно міняти свічки на дизелі?
Бо рік катаюсь мигає "спіраль", але все їде все ок. Нові вже маю.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio
Можна і на двох свічках їздити. Перед зимою було б бажано замінити.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спираль может мигать и из-за плохого контакта на реле накала, или из-за умирающего реле.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Di-MA
Есть МЛТ но как правильно сделать график то понятия не имею. Поеду на СТО и пускай посмотрят что и как. Сам не думаю что смогу сделать!
И эта проблема только когда на улице жара, а когда холодновато то такого нету!
Там самому глянути.Прога малює графік тиску,от і подивитись як він росте.Якщо рівно і без провалів-все ок,якщо ні,(десь валить,або не зростає)треба розбиратися.Може просто паливо не гідне?Може злива за надто у убратку?(перевіряється форсунки).
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Пивет всем!
Вот писал давновато про проблему что при заводке авто как-бы захлёбуется. Сегодня снял шлангочку и закрутил туда болт (вроде всё нормально но поексперементирую пару дней).
Если причина в это то что в дальнейшем нужно менять?
а твій новий мулту на повному заряді?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf
Мутлу на полном боевом. Аккумулятор тут не при делах.
Сегодня пару раз хотел снять видео то оно не даёт пробоя. Снял что-то, я думаю что поймёте (услышите небольшой пробел). А на самом деле он больше просто не удаётся снять видео.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2017 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады, помогите Very Happy Разобрал кнопку стеклоподъемника, а собрать не могу. Может кто помнит, в каком порядке контактные группы выставлять?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопросец...
На крутых подъёмах стою в пробке и держу ногу на тормозе.
После отпускания тормоза машина несколько секунд стоит на месте как вкопанная,и лишь затем начинает катиться назад.
Шо это работает? ESP,EBD,ABS или ХЗ...
Качество,гарантия.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опция "антиоткат" или как там HILL HOLDER, как то так "оно" называется
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це при умові що ця опція е в даній моделі
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю.
Ищу эту штуку в Букваре,а он сцуко на немецком, в котором я ни ферштейн...
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Сен 15, 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки нарыл в букваре.
Дословно называется =Ассистент начала движения на горе=.
Качество,гарантия.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передняя стойка ридер 3470334631 подойдет на добло 2008 года1,9
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет цены на отбойники задние 223?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61
Море варіантів-від хотлайну до екзісту. крім того в магазини возять з Польщі недорого деколи.
Страница 573 из 693
