На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 557, 558, 559 ... 691, 692, 693  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то Добловоды вымирают.. Very Happy
Народ, начал разбирать старый движок и чуть прихуел Shocked Снял поддон - в нем 21 иголка от роликового подшипника, длиной где то сантимер, диаметром около миллиметра. Подсветил в клапанную крышку - там тоже куча иголок Shocked ОТКУДА??
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста может здесь что-то слизатся?
А то стучит по кузову и нервы не выдерживают. Уже пару раз поднимал и всёравно стучит!
 Просмотрено:  139 раз(а)
MAX-PLUS
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я посадил на фольгу то шоколада
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, там шлицы вообще то, и тебе виднее, слизаны они или нет. Обрати внимание на другое - в механизме, под пластиком должна стоять "аварийная" гайка, она предотвращает разрушение механизма при примерзании дворников. Возможно она у тебя чуть отпущена.
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свій так і поставив під стіну гаража не розбираючи, навіть боюся уявити, що там може бути
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX-PLUS
Heet
Спасибо!!!
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... у тебя еще круче Sad Если чо, блок, коленвал, поршня - все есть...
kor.valera
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Дякую, але надіюсь, що не знадобляться.
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2017 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь блок точно понадобится Very Happy
kor.valera
СообщениеДобавлено: Вс Апр 23, 2017 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Я, так само як і ти, поставив інший двигун, який також купив у Віті (diesel777)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Апр 23, 2017 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ветер дунул при открывании водительской двери и дорвал:
Фото.
Приехал на стоянку и решил розкрутить и молотком отровнять. Розкрутил. Подровнял. А при скручивании назад поломал болт внутри и держится на одном болту! Как оно лечится вообще?
 Просмотрено:  138 раз(а)
kor.valera
СообщениеДобавлено: Вс Апр 23, 2017 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Обломок гвинта викрутить екстрактором і вкрутить новий гвинт. Тільки обережно щоб не зламати там ще й екстрактор, бо тоді мабуть тільки зварка.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел откуда иголки от подшипника... Из разваленных рокеров, там каждый рокер на таком подшипничке стоит. Грустная конструкция...
clockot
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, подскажите насчет химии для автомобиля. Как вам такая здесь была рекламная ссылка , и какую используете вы? Не хотелось бы переплачивать, хочет купить недорогой и качественный вариант для своего авто
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2017 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пальона реклама? Laughing
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Страница 558 из 693
