Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 19:21 Заголовок сообщения: |
Что-то Добловоды вымирают..
Народ, начал разбирать старый движок и чуть прихуел Снял поддон - в нем 21 иголка от роликового подшипника, длиной где то сантимер, диаметром около миллиметра. Подсветил в клапанную крышку - там тоже куча иголок ОТКУДА??
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 20:05 Заголовок сообщения: |
Скажите пожалуйста может здесь что-то слизатся?
А то стучит по кузову и нервы не выдерживают. Уже пару раз поднимал и всёравно стучит!
Описание: |
83.07 KB |
Просмотрено: |
151 раз(а) |
_________________ +380637340730 |
MAX-PLUS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 206 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 JTD
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 21:25 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Скажите пожалуйста может здесь что-то слизатся?
А то стучит по кузову и нервы не выдерживают. Уже пару раз поднимал и всёравно стучит! |
Я посадил на фольгу то шоколада
Heet Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 21:27 Заголовок сообщения: |
Саня, там шлицы вообще то, и тебе виднее, слизаны они или нет. Обрати внимание на другое - в механизме, под пластиком должна стоять "аварийная" гайка, она предотвращает разрушение механизма при примерзании дворников. Возможно она у тебя чуть отпущена.
kor.valera Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 21:57 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Что-то Добловоды вымирают..
Народ, начал разбирать старый движок и чуть прихуел Снял поддон - в нем 21 иголка от роликового подшипника, длиной где то сантимер, диаметром около миллиметра. Подсветил в клапанную крышку - там тоже куча иголок ОТКУДА?? |
Я свій так і поставив під стіну гаража не розбираючи, навіть боюся уявити, що там може бути
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 22:05 Заголовок сообщения: |
MAX-PLUS
Heet
Спасибо!!!
Heet Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 22:18 Заголовок сообщения: |
kor.valera писал(а): | Heet писал(а): | Что-то Добловоды вымирают..
Мда... у тебя еще круче Если чо, блок, коленвал, поршня - все есть...
kor.valera Италофан
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 22:44 Заголовок сообщения: |
Heet
Дякую, але надіюсь, що не знадобляться.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 22, 2017 22:51 Заголовок сообщения: |
Боюсь блок точно понадобится
kor.valera Италофан
Добавлено: Вс Апр 23, 2017 06:44 Заголовок сообщения: |
Heet
Я, так само як і ти, поставив інший двигун, який також купив у Віті (diesel777)
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Вс Апр 23, 2017 20:19 Заголовок сообщения: |
Сегодня ветер дунул при открывании водительской двери и дорвал:
Фото.
Приехал на стоянку и решил розкрутить и молотком отровнять. Розкрутил. Подровнял. А при скручивании назад поломал болт внутри и держится на одном болту! Как оно лечится вообще?
Описание: |
22.6 KB |
Просмотрено: |
148 раз(а) |
kor.valera Италофан
Добавлено: Вс Апр 23, 2017 20:43 Заголовок сообщения: |
@Саня@
Обломок гвинта викрутить екстрактором і вкрутить новий гвинт. Тільки обережно щоб не зламати там ще й екстрактор, бо тоді мабуть тільки зварка.
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 24, 2017 20:20 Заголовок сообщения: |
Нашел откуда иголки от подшипника... Из разваленных рокеров, там каждый рокер на таком подшипничке стоит. Грустная конструкция...
clockot Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2017 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: fiat
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 02:38 Заголовок сообщения: |
Ребята, подскажите насчет химии для автомобиля. Как вам такая здесь была рекламная ссылка , и какую используете вы? Не хотелось бы переплачивать, хочет купить недорогой и качественный вариант для своего авто
serginio Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 09:48 Заголовок сообщения: |
Не пальона реклама?
_________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
