На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 509, 510, 511 ... 691, 692, 693  След.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
Друзі-підходить баста димоходу.Вже паяв -перепаяв. Пора брать глушник і середню трубу.Що порадите,шоб не зігнило за тиждень? Які думки? (Оригінальне не потягну по баблу...)
Вопрос как минимум странный, при нинешнем изобилии разборок...
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос как минимум странный, при нынешнем изобилии разборок...
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе брал на разборке у меня глушитель был овальный а поставил с простого дизеля круглый по крепежу всё совпало.уже 2 года катаюсь все норм Very Happy
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас это на "ремонт глушителей",мои соседи делают очень хорошо,со всего города и не только к ним приезжают.Ну это у нас.Как правило не обходится заменой банок,нужно и трубы частично менять,вот здесь и нужно что-бы метал правильный,работу сделали и гарантию дали.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Отож-то,сам бачу-нада тут на своїй території шукать майстра або нові труби.Розборка -сумліваюсь,бо процес пішов-неохота допалювать прикопчене. Питання зачиняю-обіцяють від пшеків привезти потрібні саксафони.
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніхто не стикався з цим:
Порадьте довжину колісних болтів, бо старі всі поз"їдались, а на вулканізації продали трішки довші вазівські болти, ще й під ключ 19, та при плотному затягуванні, різьба їхня з"їдається на раз, надіюсь проблема в якості металу.
Старі болти по різьбі закручуються десь на 1см. Чи можна більше?
Яка максимальна довжина болта для наших машин підходить щоб не було ніяких проблем?
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://interauto.net.ua/search/?search=11294235&search_type=article от те що з заводу. Ставити і не сумніватися.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wandering
У меня было то самое. Брал ФЕБИ - го....но редкое!!!
Взял на розборке б/у и проблем не имею! Вкрутил 1 и нормально, а свои уже тоже слизаные были.
Взял с запасом что-бы менять при необходимости.
Мой совет: берите или б/у или оригинал новые! Не ведитесь на заменители. Очень быстро слизываются!
wandering
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозумів, спасибі.
Я вже було подумав, що проблема з місцем, куди болти вкручуються і що там біда закралась.
Ще знайшов такі болти http://prostavka.com.ua/bolti але я так розумію, що то від ВАЗа, відповідно якість вазівська, буду шукати оригінали.
Alex_Bryk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wandering писал(а):
Зрозумів, спасибі.
тут я собі брав на легкосплави. Перший раз прислали з півторашньою різьбою і якість бомба була. Я завтикав. Набрав їх. Переслали, ну якість була не айс, якісь самоточки. Аж на третій раз прийшли норм болти.
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer писал(а):
Di-MA
У твоему місті е гарна разборка я б туди поіхав
Buon viaggio
Авто: FIAT DOBLO MAXI
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Buona serata!
Чем грозит длительное пребывание ключа в замке зажигания при не работающем двигателе в положении "выключено".
FIAT DOBLO MAXI 1,9 D ?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Buona serata!
ничем.
tutto bene!
Buon viaggio
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Котопотам, успокоили.
andreseva
Авто: Фиат "Добло"
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2016 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет ПАМАГИТЕ !!!!!
добло 1.6 16v газ бензин. Бывший владелец снял метанувую установку и поставил пропан. После того как мне меняли ремень ГРМ и поставили без кондукторов неправильно, двигатель работал вразнос, потом переставили правильно, но начал мигать чек и диагностироваться ошибка Р1620 ( ошибка из газового контролера, еще один електрик говорил что газовый блок управления не видит датчика давления газа - так его нет вообше и небыло до замены ремня.). Горит как на газе так и на бензине. Уже был у четырех спецов по БУ- результат 0
..Может кто знает как и где в Киеве можно вылечить.Уже полгода мучаюсь. Расход газа увеличенный (14-15 литров на 100).
Страница 510 из 693
