На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 431, 432, 433 ... 691, 692, 693  След.
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить заглушку ЕГР-может быть.Завтра посмотрю. Спасибо. Актуатор тоже пошатаю.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2016 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Спасибо за совет. Но у меня гайки там нет (сделал бы также). Роль гайки выполняет можно сказать сам шкив. Видимо у нас генераторы разные. У меня на 100А с кат. №9090168.
Funtiks1111 Да, на шкиве насечки под специальный ключ, типа звездочки, как на ступице, куда шрус вставляется. В итоге смотался в контору "СТАРТЕРОК". За 10 сек мне за 30 грн открутили. Судя по звуку из коморки, тоже пневмой.
В итоге я еще вчера поменял в стартере подшипники и вечером все поставил, но, сука, из-за того что проездил год на уставшем ремне (у меня на ролике накатало ступеньку под тот ремень шириной на 4 ручейка). В итоге новый ремень смещается, один ручей вообще на нем заворачивается.
Кстати, подскажите, на ролике люфт есть уже с новья, а то не помню уже как было? Сегодня поеду в цех по металлообработке по работе, попрошу мужиков пройтись резцом по ролику, чтобы он ровный стал.
Хочу ролик сколхозить стальной с заменяемым подшипником.
Моё мнение, подшипник в ролике долго не ходит. Да и завод ставит что попало (у меня в dayco стоит CW с китайским происхождением). Сам подшипник стоит недорого, там обычный 6203. Производителей масса, выбирайте по вкусу (индия-15 грн, америка-90 грн). А покупая ролик готовый за 200+ производитель зарабатывает на Вас на пластмассе.
Вопрос такой еще, у кого из чего сделана прослойка между вращающимися частями в натяжном? Был dayco, поставил его же, не с чем сравнить. У меня какой-то пластик (фторопласт, хз...). Изнашивается что ли он быстро, и ролик начинает перекашивать... Старый поменял по этой причине, но и сейчас в новом смотрю эта же проблема начинает просматриваться. Я кольцо провернул другой стороной, но думаю оно вернется со временем обратно. Каждый год менять весь натяжной как-то не улыбается.
P.s. как всегда сори за многословие.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Создал темку по ремням в продажном разделе. Милости прошу. В конторе опт, набрал кучу. Готов помочь форумчанам.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
borel1990
он изнашивается быстро если есть где то подтекания солярки или масла, не замечал?
Да ты прав она (приставка) из какого-то пластика и при попадании на нее нефтепродуктов очень ускоренно изнашивается..
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между двумя частями корпуса натяжного ролика стоит фторопластовая прокладка. К нефтепродуктам фторопласт стойкий, т.к. относится к "жирным", т.е. несмачивающимся пластмассам. Чего фторопласт не выдерживает, так это неравномерно распределенной нагрузки. Проще говоря, если есть перекос ролика, фторопласт изнашивается неравномерно, металлические части корпуса начинают клинить одна о другую со всеми последствиями.
Вывод - нужно тщательно выставлять все шкивы и ролики натяжного механизма в одной плоскости.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вышла из строя кивачка когда прохудилась трубка обратки и на кивачку начала попадать соляра.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
Есть у меня старые ролики. Сниму фторопласт, залью солярой, проверю.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ж учти что ко всему там еще и нагрузка серьезная.
Хотя возможно что выходит из строя какой нибудь другой компонент этого механизма, который подвержен действиям нефтепродуктов. Very Happy
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но факт остается фактом: новая кивачка вышла из строя после прохудившейся обратки. Втулка резко износилась, стала перекашивать ролик и сбрасывать ремень.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95
Есть и другие варианты:
- на залитый солярой ролик налипает всякая дрянь, поднятая колесами, увеличивается абразивность;
- залитый солярой ремень на перекошенном ролике стал работать рывками, ремень слетает вполне закономерно.
kolyan 777
Авто: добло-метан 2009г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.случилась неприятность,сломался зуб главной пары коробки передач.Итог,пробитый корпус.Кто подскажет, чем чревато дальнейшее использование такой пары?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как можно использовать эту пару без зубов ?Shocked
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95 Спсибо. Не, у меня там ничего не течет. borel1990 прав насчет стойкости фторопласта. kazeba95, скорее всего солярка влияла косвенно, просто смачивала натяжной, к нему прилипало больше грязи и было трение об абразив, как и сказал borel1990.
Уважаемый borel1990, давайте немного порассуждаем. Я полагаю при исправных остальных составляющих привода ремня генератора, натяжной механизм почти не должен двигаться по фторопл. кольцу? Разве иногда при редких вибрациях, рывках (заводка, торможение двигателем...). Соотв. и служить будет долго. Вы говорите, у Вас есть несколько роликов. Я вот думаю, а не попробовать ли заколхозить туда шайбу из цветмета (медь, латунь) для увеличения срока службы? Я свой прошлогодний выбросил. Поделитесь одним со мной для опытов?
Pirat.kl
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Парни, поведайте где можно качнуть по Добло Карго кигу по ремонту, или ткните в тему. Спасибо.
valeragonit
Авто: Fiat Nuovo Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pirat.kl
Здесь можно
Страница 432 из 693
