На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 423, 424, 425 ... 691, 692, 693  След.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
@Саня@
А туда изнутри никак не подлезешь? Может можно залезть ио поменять гаечку?
Из нутри никак! У меня всё натянуто и не смогу снять! Но спасибо за совет если нечего не решится так то летом полезу розбирать всё внутри.
А что реально там можно сделать из нутри?
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Ничего изнутри не сделаешь, разве что просверлишь сквозное отверстие. Места крепления рейлингов ввариваются снаружи при сборке кузова. Или использовать хорошую холодную сварку, или вставить в резьбу шпильку и обварить газом.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім честь! Таке питання: кришка з замком бензобака ремонтопригодна чи зразу під заміну? ато видать місяць їзджу з незакритим баком після криворукого заправщика. Ключ провертається на закриття, але без результату
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как не попасть с солярой.езжу мало. и второй год попадаю что пол бака летней остаётся.добовляю зимней гель хадо.и опять -20 и соляра замёрзла.как можно слить летнюю соляру.только через салон.это геморой.как выходить с этой ситуации.ну я так думаю купить зимнюю соляру сейчас.и пускай лежит до следующей зимы .потом в ноябре слить через салон.а может есть другой вариант
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ткните носом в техническую библиотеку форума.
интересует информация по профильному авто.
спасибо.
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, скільки тис.км можна їздити на оригінальному ГРМ, двигло 1.9 мультік 105 поні. 2008р. Як пише книжка? І які трабли будуть при розриві ГРМ?
Бо 65 вже проїхав...
Грей Сашу, Сашу Грей )))
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем здесь оригинал или нет??? Талмут пишет 60 к, я обычно через 50к произвожу замену, ну а ты-суровый челябенский парень, раз ездишь по 65 к и не очкуешь...
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена головы при разрыве неизбежна
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120000км.В книге все прописано.Обрыв ремня чреват денежными и временными проблемами и только.Обрыв возможен и при 1000км. так и при 200000км.Ставить нужно рекомендованные ремни или в которых уверены.(сам использую оригинальный Continental) меняю при >100т.подыгрую замену перед зимой как и топл.фильтр.
Dobl_vinn
Авто: Doblo 2013 maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ставил на Доблике дополнительный обогрев салона ?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фиг он нужен? Shocked Shocked Shocked
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь для дополнительного обогрева Very Happy
Dobl_vinn
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодно в макси базе
Dobl_vinn
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да. Смотрели с коллегой на доп.обогрев, так зараза от 12-13т.грн
Коллега больше ездит. Говорит, очень долго прогревается салон, и вообще, прохладно в таком "бусике" зимойWink
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня жена частенько просит "прикрутить", ибо жарко. Но это после 20-30 км пути. В случае мелких перебежек, действительно холодно.
Страница 424 из 693
