На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 395, 396, 397 ... 691, 692, 693  След.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Такая же фигня. После простоя нескольких дней заводится хуже...Проедишся немного заводишь с пол тыка
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Привет. Ну конечно же так будет, если за 2 недели 6 км проезжать. Аккум за это время подсел от токов "утечки", назовем их так. Потом ты сел покрутить стартером, он еще на себя забрал. При чем не хило забрал, т.к. сам же писал что покрутить надо, пока заведется. На улице не май месяц, приглашаем печку. Потом еще музычка + свет... Езда на невысоких оборотах = меньше выхлоп от гены на зарядку. В итоге за эти 6 км акум если и зарядился до состояния как было до заводки, то это хорошо. + любой акум теряет емкость на холоде. Чем холоднее, тем больше теряет. На -20 -30 может потерять до 50% емкости. И это не значит, что он уже дохлый.
Всё у тебя в порядке. Ты просто не даешь ему зарядиться. При таком режиме эксплуатации заряди полностью, и скидывай клемму.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RULETOV писал(а):
добрый вечер , кто может подскажет если трубка обратки возле форсунки треснула и сочится соляра то это может быть причиной плохой заводки авто , особенно если долго постоит?
нет не может. но решать эту проблему нужно быстро иначе скоро прийдется менять ролики (попадающая соляра размымает смазку подшипников) и заниматься ремонтом стартера и генератора (попадающая соляра способствует разрушению щеток) а снимать и стартер и генератор очень проблематично. сам с этими проблемами сталкивался именно изза текушей трубки обратки
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же не может? Как раз таки может. Во время работы мотора солярка там под давлением и она вытекает наружу. А когда мотор заглушен и давления нет, то будет хапать вовнутрь воздух. Завоздушенная система = все знают.
P.S. Тоже с этими трубками траблы были. Она когда трескается, то соляра у меня бежала так, что больше волновал ее расход. Может мне казалось так. однажды треснула трубка с обратки той же форсы, которая идет в магистраль обратки с ТНВД. Из-под мотора лилось. Подбрал на работе трубку из ПВХ. Ничего, держится, но трубка твердая. Хочется поставить что-то боль мень эластичное.
Кто что подскажет?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто что подскажет?
ПВХ трубкам нечего делать в под капотном ИМХО(не знаю как там у РЕНО,а ПВХ трубки грубеют от температуры,может у них силикон?)
На авто базаре довольно большой ассортимент резиновых трубок именно для дизеля,по производителям то-же большой выбор.У меня не было проблем с подбором.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Согласен. Ну мои трубки не дубеют. Они скорее из полиэтилена, чем из ПВХ. Но жесткие. Зато на них написано "made ин Италия"))) Уже пол года стоят, ничего не протекает, но доверия к ним нет.
В городе есть 2 авторынка, один побольше (Лоск), второй поменьше. На Лоск ехать пол дня в трубу ради одних трубочек. На меньшем рынке такое впечатление, что про дизеля с их обраткой никто и не слышал)))
Melafon
Авто: Fiat DOBLO
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посоветуйте, с чего можно поставить регулятор оборотов вентилятора на Doblo 2003г. в прошлом году отломалась ручка, я ее паяльником запаял, год продержалась и опять отломалась, больше зацепиться не получается, чтоб спаять. Оригинал стоит 800 грн. - непонятно за что (кусочек пластмассы с 5-ю контактами)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно нужно? Можеш фото скинуть что-бы я понял, а там за бутиль пива подгоню тебе)))))))
 Просмотрено:  262 раз(а)
 Просмотрено:  285 раз(а)
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто что подскажет?
когда она течет так, что ты думаешь о расходе, это у же не "сочиться", вопрос был о влиянии сочения трубки обратки. там потеря давления незначительна, чтобы сказываться на заводе ДВС
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли кто сказать, правильная это осцилограмма работы датчиков ДРВ и ДПК??? Человек снимавший это сказал - знающий мастер сразу определит правильно выставлен ремень или нет!
 Просмотрено:  313 раз(а)
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Melafon
Авто: Fiat DOBLO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штырь, выходящий из переключателя, на который надевается эта крутилка обломался, вроде нашел еще один вариант как его восстановить, сделаю сброшу фото
ветер
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці підкажіть хто тямить в електриці, є реле реле стартера та де воно стоїть на моєму овто?
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет ! скажите может ктонибудь ставил себе полиуретановые втулки или саленты которые изготовляют у нас на Укране? стоит их ставить или это всё фигня?
интересовался вот здесь http://autoresourse.com.ua/ цена очень смешная 130гр передний салент и 225 задний
адольф
Авто: FIAT DOBLO 1. 4газ-бензин панорама 2010г ОРГ.ПАС . ZFA22300005725461
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, актуальный вопрос, и сайлентблок верхний задний амортизатор.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставив верхній саленблок заднього амортизатора,той що зроблений в Україні....відходив приблизно 30 т.км. Потім почав обриватися...біля металу.
Машина вантажів не возить взагалі,тільки я.Тому навантажень немає (ну звісно окрім стану доріг).
Зараз поставив імпортні (здається французькі), пробіг близько 10 т.км. Поки без зауважень.
І багато чого іншого...
Страница 396 из 693
