Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пт Май 08, 2015 22:39 Заголовок сообщения:
Может кто мне подскажет как подключить вот эту тему на автомобиле?
Много на форуме перечитал но так путём ничего не понял!
Просто не знаю подключать через предохранитель или нет! Хотелось-бы кнопку как-то замудрить в салон!
Или как-то с габаритами их притулить.
Я думаю что найдется человек который умно обьяснит мне такую науку!)))))) _________________ +380637340730
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Пт Май 08, 2015 23:05 Заголовок сообщения:
Как куда? под капотом механизм стеклоочистителей,туда и смотри Трапецию с мотором осмотри,может где то трёт?В виртуальном пространстве вряд ли найдёшь причину,надо руками и глазами всё пощупать. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Май 09, 2015 00:52 Заголовок сообщения:
@Саня@
Можно подключить к цепи габаритов или к цепи 12В непосредственно,через выключатель.
У изделия есть слабое место-ввод питающих проводов в плафон,там провод очень легко отрывается или обламывается. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Добавлено: Сб Май 09, 2015 08:52 Заголовок сообщения:
Саша,купив такі як у мене?
Варіантів реального підключення два: перший через кнопку і запобіжник, другий через релюшку і запобіжник.
У другому варіанті,як у мене, вмикаються при включенні запалювання, а вимикаються - при включенні габаритів/фар. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Добавлено: Сб Май 09, 2015 14:33 Заголовок сообщения:
Да! Буду делать как у Вас!
Вчера полазил в нете и нашел какой-то контроллер в Китае (заказал).
Роботает на прямую от аккамулятора и включается при заведёном двигателе. Прийдёт, посмотрим, подключим, проверим и обезательно отпишусь!!!
Добавлено: Сб Май 09, 2015 23:20 Заголовок сообщения:
Ребят, а чтобы розетку около прикуривателя сделать провода от прикуривателя можно брать или нет? Нужно еще один предохранитель туда ставить?
Для телефонов заряжалку сделать хочу, а прикуривателем никогда не пользуюсь. С него постоянно всё выпадает. _________________ +380637340730
Добавлено: Вс Май 10, 2015 06:30 Заголовок сообщения:
@Саня@ писал(а):
А оно должно клацать или нет? Я просто никогда на него не обращал внимания, а тут оп и счелкает.
Должно щелкать-клацать нет.
Предохранитель ставить не нужно,сделаешь в "паралель",себе так подсоединил подогрев сидений(горели контакты на фишке)главное мощьность не перебирать 180вт.(как прописано)
Добавлено: Вс Май 10, 2015 06:34 Заголовок сообщения:
@Саня@ писал(а):
Bubi писал(а):
Реле свечей накала.
Точно не скажу у меня в "Доблике" клацала когда заклинил генератор и сел аккумулятор, но тогда все реле клацали и приборная панель жила своей жизнью , ну и перепугался я тогда (три года назад) до смерти.
А так вроде не замечал чтоб клацала. Ну на приборке спиралька не горит постоянно? _________________
Добавлено: Вс Май 10, 2015 11:14 Заголовок сообщения:
Саша,можна підключити і до прикурювача,якщо не будеш підключати щось потужне.
Одним словом для зарядки телефона, планшета... _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Май 10, 2015 15:26 Заголовок сообщения:
Чтобы не гадать решил снять видео:
https://youtu.be/xO-Db0GfWjQ https://youtu.be/0NB6xb_g-r0
Ни ошибок ни другие лампочки не горят при заведеном двигателе!
Аккамулятор у меня подсевший (когда полностю заряжет то зелёная лампочка, а сейчас белая) но еще заводится нормално.
