На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 328, 329, 330 ... 691, 692, 693  След.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hatabych писал(а):
Поднимал, и резинки менял звук не меняется(ккквваа-ква, както так) куда смотреть?
Попробуй снять пластиковую накладку. А там включиш и по звуку будеш определять!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто мне подскажет как подключить вот эту тему на автомобиле?
Много на форуме перечитал но так путём ничего не понял!
Просто не знаю подключать через предохранитель или нет! Хотелось-бы кнопку как-то замудрить в салон!
Или как-то с габаритами их притулить.
Я думаю что найдется человек который умно обьяснит мне такую науку!))))))
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как куда? под капотом механизм стеклоочистителей,туда и смотри Very Happy Трапецию с мотором осмотри,может где то трёт?В виртуальном пространстве вряд ли найдёшь причину,надо руками и глазами всё пощупать.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Можно подключить к цепи габаритов или к цепи 12В непосредственно,через выключатель.
У изделия есть слабое место-ввод питающих проводов в плафон,там провод очень легко отрывается или обламывается.
Качество,гарантия.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша,купив такі як у мене?
Варіантів реального підключення два: перший через кнопку і запобіжник, другий через релюшку і запобіжник.
У другому варіанті,як у мене, вмикаються при включенні запалювання, а вимикаються - при включенні габаритів/фар.
І багато чого іншого...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Буду делать как у Вас!
Вчера полазил в нете и нашел какой-то контроллер в Китае (заказал).
Роботает на прямую от аккамулятора и включается при заведёном двигателе. Прийдёт, посмотрим, подключим, проверим и обезательно отпишусь!!!
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает что это за блок желтым обведен?
Он должен счелкать когда поворачиваеш ключ?
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле свечей накала.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Реле свечей накала.
А оно должно клацать или нет? Я просто никогда на него не обращал внимания, а тут оп и счелкает.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а чтобы розетку около прикуривателя сделать провода от прикуривателя можно брать или нет? Нужно еще один предохранитель туда ставить?
Для телефонов заряжалку сделать хочу, а прикуривателем никогда не пользуюсь. С него постоянно всё выпадает.
Maynard
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, подскажите, насколько сложно подобраться к блоку управления подушкой безопасности (SRS)?
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно щелкать-клацать нет. Smile
Предохранитель ставить не нужно,сделаешь в "паралель",себе так подсоединил подогрев сидений(горели контакты на фишке)главное мощьность не перебирать 180вт.(как прописано)
Bubi
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Bubi писал(а):
Реле свечей накала.
Точно не скажу у меня в "Доблике" клацала когда заклинил генератор и сел аккумулятор, но тогда все реле клацали и приборная панель жила своей жизнью Smile , ну и перепугался я тогда (три года назад) до смерти. Very Happy
А так вроде не замечал чтоб клацала. Ну на приборке спиралька не горит постоянно?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша,можна підключити і до прикурювача,якщо не будеш підключати щось потужне.
Одним словом для зарядки телефона, планшета...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2015 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не гадать решил снять видео:
https://youtu.be/xO-Db0GfWjQ
https://youtu.be/0NB6xb_g-r0
Ни ошибок ни другие лампочки не горят при заведеном двигателе!
Аккамулятор у меня подсевший (когда полностю заряжет то зелёная лампочка, а сейчас белая) но еще заводится нормално.
Страница 329 из 693
