На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 327, 328, 329 ... 691, 692, 693  След.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergii писал(а):
Это какая скорость должна быть, если 100 км/ч немного больше 2000 помоему? У нас таких дорог нету, что бы быстрее ездить. Very Happy
А поле для чего? Желательно поле с песком)))))))
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей В писал(а):
Чи можна ставити передні амортизатори зі штоком 250мм замість 200мм на ті самі пружини?
Або стійка від пасажира на груз(без заміни пружин).
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем Вам приходится менять?
То что с большого на меньше не подходит то это я читал гдето на форуме, а вот наоборот не знаю!
Андрей В
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняють коли стукає. Думаю, може перед буде мягший?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день! Подскажите в таком вопросе: на холодную и сырую погоду (на холодный двигатель) при трогании с места машину начинает потрясывать, как бы детонирует, по ходу нагрева движка детонация постепенно пропадает. Что может быть причиной?
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76
А почему тогда в сухую и тёплую погоду детонации нету?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76 писал(а):
Сцепление
плюсану. Smile
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Leon76
Фиаты однако такие загадочные. Smile
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Иван1985 писал(а):
Leon76
и не говори! Живут своей жизнью....
Хотя около 3000 км пробега назад меняли задний сальник коленвала и смотрели сцепление, сказали нормальное, но можно заменить выжимной подшипник, я его поменял....
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Di-MA писал(а):
Иван1985 писал(а):
Leon76
Там дело в материале сцепления,он(материал) подгорает(не понятно по какой причине ),потом при правильной эксплуатации его "по пускает",ну где то так и до следующего раза.В общем покатайся(плавно отпуская сцепление)-там посмотришь. Unknown
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Спасибо за информацию Wink
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть це звук від моторчика двірників? якшо так, то як його ліквідувати?
https://www.youtube.com/watch?v=WtgHZTounCQ
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поднять со стекла щётки,и тогда будет понятно,что создаёт этот звук? может сами резинки так пищат по стеклу,а может сам механизм дворников?
hatabych
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Поднимал, и резинки менял звук не меняется(ккквваа-ква, както так) куда смотреть?
Страница 328 из 693
