Добавлено: Пт Май 08, 2015 09:36 Заголовок сообщения:
Всем добрый день! Подскажите в таком вопросе: на холодную и сырую погоду (на холодный двигатель) при трогании с места машину начинает потрясывать, как бы детонирует, по ходу нагрева движка детонация постепенно пропадает. Что может быть причиной?
Добавлено: Пт Май 08, 2015 14:48 Заголовок сообщения:
Di-MA писал(а):
Иван1985 писал(а):
Leon76
А почему тогда в сухую и тёплую погоду детонации нету?
Фиаты однако такие загадочные.
и не говори! Живут своей жизнью....
Хотя около 3000 км пробега назад меняли задний сальник коленвала и смотрели сцепление, сказали нормальное, но можно заменить выжимной подшипник, я его поменял....
Добавлено: Пт Май 08, 2015 14:58 Заголовок сообщения:
Иван1985 писал(а):
Di-MA писал(а):
Иван1985 писал(а):
Leon76
Там дело в материале сцепления,он(материал) подгорает(не понятно по какой причине ),потом при правильной эксплуатации его "по пускает",ну где то так и до следующего раза.В общем покатайся(плавно отпуская сцепление)-там посмотришь.
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Пт Май 08, 2015 20:07 Заголовок сообщения:
Попробуй поднять со стекла щётки,и тогда будет понятно,что создаёт этот звук? может сами резинки так пищат по стеклу,а может сам механизм дворников? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
