Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вс Май 03, 2015 21:17 Заголовок сообщения:
Люди добрый. Подскажите во сколько сейчас оценюют подлокотник на добло???
Хочу купить, а во сколько обойдется то не знаю! _________________ +380637340730
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2013 Сообщения: 116 Откуда: Украина АР Крым
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2003 г.
Добавлено: Вс Май 03, 2015 21:58 Заголовок сообщения:
MAZZI2015 писал(а):
Уважаемые владельцы прекрасного автомобиля FIAT DOBLO подскажите пожалуйста как правильно поднять переднюю часть автомобиля (увеличить клиренс), ато мой доблик выглядит так как будто на коленях стоит, передние колёса завалены вовнутрь. Авто: FIAT DOBLO 1.4 бензин, заводской пассажир 2008 год короткая база.
меняй сайлентблоки, проверь стойки пружины, у меня Doblo 2003 г.было так же перебрал передок теперь джип _________________
Да мне оригинальный предлагают за 200 грн., а я вот думаю покупать или нет!
Як на мене, оригінальний підлокітник реально гарно виглядає, але при моїх габаритах (рості в 191 см) мені він короткуватий... _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Добавлено: Пн Май 04, 2015 17:45 Заголовок сообщения:
Да у меня тож как-то вышло с ростом в 186см.
Просто думаю брать его за 200 грн. или нет?
Я его наверное перешию как на драйвеесть и будет немного длинее и шире.
Добавлено: Пн Май 04, 2015 18:21 Заголовок сообщения:
Тут потрібно пробувати,можливо Тобі буде комфортно, але я особисто порівнюю з підлокотником лівої руки, той,що на дверях. Він для мене значно комфортніший. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Май 05, 2015 17:36 Заголовок сообщения:
Подошла и моя очередь просить помощи.
Ситуация такова: при движении услышал металлический скрежет из-под капота, авто остановил, открыл капот, увидел в районе ремня генератора разбрызганное нечто по ходу вращения ремня, сам ремень тоже влажный. На дороге разбираться не стал, вызвал подмогу, дотащили до гаража. Затолкали на яму. При осмотре обнаружил перекошенный шкив насоса ГУР, ремень генератора сошел с него на половину ручейков. Снял ремень, достал пальцами до шкива - тот вольно болтается на валу вправо-влево, на валу насоса ГУР видна разбитая проточка, в которую, как я думаю, и был посажен шкив. Судя по уровню масла ГУР в расширительном бачке, потери масла составили не более 20-30гр. Снимать насос буду уже завтра. Но прежде хотелось бы найти ответы на вопросы, так как умная книжка в этом разделе написана совсем для другой схемы привода насоса ГУР (мой насос ГУР вращается одним ремнем вместе с генератором, ремень короткий, кондиционера нет):
1 ) шкив крепится тремя болтами к фланцу треугольной формы, а сам фланец каким боком закреплен на валу?
2 ) смогу ли я снять насос не влезая в привод ремня ГРМ?
3 ) так как была утечка масла ГУР, означает ли это, что насос однозначно пойдет под замену, или насос ремонтопригоден?
4 ) что могло послужить той дурной силой, которая сорвала шкив с вала насоса? в чем первопричина?
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Вт Май 05, 2015 18:57 Заголовок сообщения:
yuranartov писал(а):
Привіт. Така біда сильний стук зліва (перреднє колесо) ...
Поміняв стойки,опорний, шарову. Наконечник рульовий -ок. Тяг теж, люфта немає. Недавно зробив розвал, перестало сткуати,приїхався 50 км знову почало... Що може бути... Хто з таким стикався , підкажіть будь ласка,бо у нас "майстрів" як гамна на полі... ))
стук обнаружил? отпишись, интересно. сам полгода искал что стучало, кое что и поменял, пока толковый мастер не подсказал, оказалось совсем просто, стучала верхняя завеса водительской двери, вд-шкой сразу лечилось, но не на долго, а затолкал литол - затихло. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.02.2015 Сообщения: 117 Откуда: Хмельницкий
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
Добавлено: Вт Май 05, 2015 19:34 Заголовок сообщения:
и у меня вопрос есть, двиг. 1.3, на холостом ходу сильно трясётся, в чем дело не пойму, тяга и расход в норме, в салоне вибрация не ощутима, подушки в норме, у кого было, кто как лечил?
