На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 325, 326, 327 ... 691, 692, 693  След.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=58922&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрый. Подскажите во сколько сейчас оценюют подлокотник на добло???
Хочу купить, а во сколько обойдется то не знаю!
Ruslan1986r
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2003 г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAZZI2015 писал(а):
Уважаемые владельцы прекрасного автомобиля FIAT DOBLO подскажите пожалуйста как правильно поднять переднюю часть автомобиля (увеличить клиренс), ато мой доблик выглядит так как будто на коленях стоит, передние колёса завалены вовнутрь. Авто: FIAT DOBLO 1.4 бензин, заводской пассажир 2008 год короткая база.
меняй сайлентблоки, проверь стойки пружины, у меня Doblo 2003 г.было так же перебрал передок теперь джип Cool
MAZZI2015
Авто: FIAT DOBLO 1.4 i
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Andrik
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запитай тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=59233&highlight=
все приходящее,а музыка вечна
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне оригинальный предлагают за 200 грн., а я вот думаю покупать или нет!
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як на мене, оригінальний підлокітник реально гарно виглядає, але при моїх габаритах (рості в 191 см) мені він короткуватий... Very Happy
І багато чого іншого...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня тож как-то вышло с ростом в 186см. Very Happy
Просто думаю брать его за 200 грн. или нет?
Я его наверное перешию как на драйвеесть и будет немного длинее и шире.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут потрібно пробувати,можливо Тобі буде комфортно, але я особисто порівнюю з підлокотником лівої руки, той,що на дверях. Він для мене значно комфортніший.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите
если снять или вырезать - как крышка капот при движению на большая скорость ?
роль их это уплотнить между крыша и кузов !
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
скажите
Я их не снимал. Зачем они даже не интересовался никогда (стоят значит так нужно).
Так что ничего Вам сказать не могу по этому поводу.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подошла и моя очередь просить помощи.
Ситуация такова: при движении услышал металлический скрежет из-под капота, авто остановил, открыл капот, увидел в районе ремня генератора разбрызганное нечто по ходу вращения ремня, сам ремень тоже влажный. На дороге разбираться не стал, вызвал подмогу, дотащили до гаража. Затолкали на яму. При осмотре обнаружил перекошенный шкив насоса ГУР, ремень генератора сошел с него на половину ручейков. Снял ремень, достал пальцами до шкива - тот вольно болтается на валу вправо-влево, на валу насоса ГУР видна разбитая проточка, в которую, как я думаю, и был посажен шкив. Судя по уровню масла ГУР в расширительном бачке, потери масла составили не более 20-30гр. Снимать насос буду уже завтра. Но прежде хотелось бы найти ответы на вопросы, так как умная книжка в этом разделе написана совсем для другой схемы привода насоса ГУР (мой насос ГУР вращается одним ремнем вместе с генератором, ремень короткий, кондиционера нет):
1 ) шкив крепится тремя болтами к фланцу треугольной формы, а сам фланец каким боком закреплен на валу?
2 ) смогу ли я снять насос не влезая в привод ремня ГРМ?
3 ) так как была утечка масла ГУР, означает ли это, что насос однозначно пойдет под замену, или насос ремонтопригоден?
4 ) что могло послужить той дурной силой, которая сорвала шкив с вала насоса? в чем первопричина?
Очень надеюсь на ваши советы.
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov писал(а):
Привіт. Така біда сильний стук зліва (перреднє колесо) ...
Поміняв стойки,опорний, шарову. Наконечник рульовий -ок. Тяг теж, люфта немає. Недавно зробив розвал, перестало сткуати,приїхався 50 км знову почало... Що може бути... Хто з таким стикався , підкажіть будь ласка,бо у нас "майстрів" як гамна на полі... ))
стук обнаружил? отпишись, интересно. сам полгода искал что стучало, кое что и поменял, пока толковый мастер не подсказал, оказалось совсем просто, стучала верхняя завеса водительской двери, вд-шкой сразу лечилось, но не на долго, а затолкал литол - затихло.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня вопрос есть, двиг. 1.3, на холостом ходу сильно трясётся, в чем дело не пойму, тяга и расход в норме, в салоне вибрация не ощутима, подушки в норме, у кого было, кто как лечил?
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy как вариант
http://www.drive2.ru/l/5054331/
Страница 326 из 693
