На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 296, 297, 298 ... 691, 692, 693  След.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей С.
Попробуй продуть трубку. Проход очень маленький, случается, что забивается. Особенно, если жидкости в бачке осталось чуть-чуть и есть осадок. А осадок таки есть.
И самое первое - прочистить иголкой сам разбрызгиватель.
Сергей С.
Авто: фиат добло 1.9д
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую, спасибо.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hatabych писал(а):
Привет, вопрос для владельце добло с мотором 1.3, как быстро у вас заводится мотор у меня вот например никогда небыло чтобы завелся с пол оборота, всегда раза слышно гдето 3 оборота вот собственно снял на видео всегда так, хоть мороз -20 хоть жара, хоть двигатель прогретый, когда видео снималось на улице гдето +4
https://www.youtube.com/watch?v=NEw4mfdskos
Все в порядке,тоже так заводится,пока Тнвд давление создаст.У меня тоже так.
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго вечора.у мене1.9мультиджет----заводиться аналогічно вашому двигуну.багато хто каже що так і повино бути
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни - это дизель ! С полтыка неполучится . Соляра вспыхивает от сжатия , это бенз от искры и дизелю надо проворот поршней для создания компресии .
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямз запускается с пол оборота,это тот двигатель который на камазах установленный,но там же механика,а здесь мозги пока увидят,пока дадут команду,вот и время.
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго всім дня.підскажіть як візуально розрізнити двигуни 1.9 105коней від1.9 120коней
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все просто! На 15 коників має більше спереду автомобіля стояти!))))
Шутка! Не знаю! Просто вирішив настрій підняти всім... Very Happy
0680509333, 0958366227
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По движку не знаю, но топливный фильтр немного отличается
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 105 нет сажевого фильтра,а на 120 он есть,смотреть под машиной.Еще нужно смотреть коды двигателей,на шильдиках,под капотом.Они должны быть разными.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
186A9.000-120
223 A7.000; 223 B1.000-105
182 B9.000-100
223 A6.000-63
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ua/cat/TecDoc/Cars/Fiat/4743?t=
в самом низу
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, скажите, тормозные диски меняются по одному или нужно парой, сказали на диагностике что уже овальный,при торможении в педаль толкает, а может их восстанавливают?
ZFA22300005509599
т. 0503131485
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их как-то прокатывают! Год назад стоило в Ровно 120 грн.
А менять всё только парой!!!
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Может протачивают!
Страница 297 из 693
