Добавлено: Вс Мар 15, 2015 15:43 Заголовок сообщения:
Сергей С.
Попробуй продуть трубку. Проход очень маленький, случается, что забивается. Особенно, если жидкости в бачке осталось чуть-чуть и есть осадок. А осадок таки есть.
И самое первое - прочистить иголкой сам разбрызгиватель. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 16:37 Заголовок сообщения:
hatabych писал(а):
Привет, вопрос для владельце добло с мотором 1.3, как быстро у вас заводится мотор у меня вот например никогда небыло чтобы завелся с пол оборота, всегда раза слышно гдето 3 оборота вот собственно снял на видео всегда так, хоть мороз -20 хоть жара, хоть двигатель прогретый, когда видео снималось на улице гдето +4
Все в порядке,тоже так заводится,пока Тнвд давление создаст.У меня тоже так.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 59 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 21:00 Заголовок сообщения:
доброго вечора.у мене1.9мультиджет----заводиться аналогічно вашому двигуну.багато хто каже що так і повино бути
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 07:29 Заголовок сообщения:
Leon76 писал(а):
Парни - это дизель ! С полтыка неполучится . Соляра вспыхивает от сжатия , это бенз от искры и дизелю надо проворот поршней для создания компресии .
Ямз запускается с пол оборота,это тот двигатель который на камазах установленный,но там же механика,а здесь мозги пока увидят,пока дадут команду,вот и время.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 14:00 Заголовок сообщения:
tymusandriy писал(а):
доброго всім дня.підскажіть як візуально розрізнити двигуни 1.9 105коней від1.9 120коней
Так все просто! На 15 коників має більше спереду автомобіля стояти!))))
Шутка! Не знаю! Просто вирішив настрій підняти всім... _________________ 0680509333, 0958366227
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 17:38 Заголовок сообщения:
На 105 нет сажевого фильтра,а на 120 он есть,смотреть под машиной.Еще нужно смотреть коды двигателей,на шильдиках,под капотом.Они должны быть разными. _________________
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 18:56 Заголовок сообщения:
ребята, скажите, тормозные диски меняются по одному или нужно парой, сказали на диагностике что уже овальный,при торможении в педаль толкает, а может их восстанавливают? _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485
