На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 243, 244, 245 ... 691, 692, 693  След.
uksss
Авто: Bipper;Kangoo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
Люди добрые!
При повороте руля до упора в лево что-то толи хрустит толи стукает.
Если хрустит при вращении рулём на месте-скорее всего опорный подшипник.
Если при вывернутом до упора руле,трогаетесь с места и хруст-скорее всего ШРУС ("кулак").
У Вас какой вариант?
Shod-razval.info.Информационно-технический терминал
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgend писал(а):
pasha_S7 писал(а):
потрібна порада.
видає на дисплей airbag failure see handbook
перевірив запобіжник, дивився з’єднання під сидінням на бокові подушки.
читав що ще може бути зв’язано з ременями.
загалом підскажіть що я ще можу сам подивитися/зробити чи їхати на комп’ютер?
наперед дякую
У меня меня тоже так, езжу и не жужжу Wink Скорее всего (у меня) где-то контакт пропал. На плохих дорогах от выскакивал, то пропадал. Потом загорелся постоянно.
У меня также было летом-осенью, почти каждый день. Фишку снимал-одевал - не помогало. Теперь прошло. Ничего не светится. ELM молчит по этому поводу.
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990Просто в різних варіантах КПП-або є проміжний вал,або нема-на моєму ЖТД і у Мітяя-є пром.вал і заміна ШРУСа аналогічна право-ліво.Міняв на СТО разом з майстрами у нас на селі.Між іншим-зря,бо шумів тріснутий гальмівний диск-давно було,ще не мав досвіду ...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2014 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые!
Да у меня не хрустит ничего вообще!
Загоню мастеру автомобиль, будет смотреть что к чему, а я потом отпишусь.
0680509333, 0958366227
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти тему по Освещению салона. Уже замахался искать!!!
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
А что, конкретно, надо? Там схем всего - ничего.
 Просмотрено:  179 раз(а)
 Просмотрено:  153 раз(а)
 Просмотрено:  164 раз(а)
 Просмотрено:  167 раз(а)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот заказал себе квадраную пластину светлодиодов, а теперь хочу сделать обманку чтобы не светило в пол-накала.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621
Вместо штатных лампочек я установил светодиодные в таких же габаритах. Освещенность увеличилась примерно вдвое. Считаю, что большего и не надо. Это авто, а не салон света. А для нештатных ситуаций держу в авто переносной светодиодный фонарь, коих сейчас выбор превеликий.
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задобали задние двери.
Как только мороз, не закрываются / не открываются.
Механизм который внизу двери смазал, эффекта 0.
Скорее всего замерзает где то возле ручки, внутри двери.
Вопрос: примерзает тросик или какой то механизм?
И посоветуйте что туда налить / набрызгать.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За НОВО не скажу,а в предыдущих моделях вечная "праба",из-за попадания влаги(воды)на механизм двигающего штока он закисает со всеми вытекающими,тема подымалась не однократно.Разобрав карту все становится понятно.
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей врезан другой замок на штатный - забил.
Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с)
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така сама ситуація,вже замахався відкривати з середини.Треба знімати замок.
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть и не хотелось зимой этим заниматься, но на выходных буду разбирать. Главное карты не поломать.
Вскрытие покажет.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошлой зимой прикладывал к ручке задней двери тряпку, смоченную в горячей воде, помогло, замок разморозился, дверь открылась, как временное решение могу рекомендовать
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня старое Добло, как купил была такая-же проблема.
Итог:
Розобрал заднюю карту. Промыл всё там ВД-40, а в конце смазал всё моторным маслом. 2 года ничего не беспокоит!!!
Страница 244 из 693
