На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 669, 670, 671 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
діма2019 писал(а):
я теж на нього розщитував що буду ним завводити
Може іншого виробника?я користувався https://prom.ua/p499520852-efir-bystryj-start.html .
А взагалі якось дивно,він повинен допомагати,а не заважати.
діма2019
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2020 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогоні на непрогрітом моторі почав заводити і коли він неміг завестися з вихлопної йшов сірий лди і коли запустився чуть вийшов чорний.
ранше тої зими коли неміг пуститися в мороз то з нього йшов чорний дим що аж сніг був чорний
може таке бути що хтось недодає солярки на пуск?
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2020 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это ?
Судя стого что я читал Ваши рассуждения на досуге . то лучше купить новый автомобиль .
А теперь что касается вопросов , уже было прописано . но Вы всё рамно вопрошаете и хотите знать ? Как говориться сделать малой кровью . но не знаем как .
1 Я бы сделал посмотрел на метки , 2 слив форсунок . 3 дальше давление в рампе . И то если есть соображение и елемка . 4 к спецам , хотя не факт что подскажут , быстрей сделают сами с соответственной оплатой . Если представления нет то только к мастеру .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2020 16:54    Заголовок сообщения: Помилка P010F та показники розходоміру Ответить с цитатой
Привіт усім. Добло 1.9 МДЖ 2007 Потрібна Ваша порада:
Почала вискакувати помилка P010F , без систематичності від швидкості чи пробігу...Майстри кажуть з розходоміром лажа. Підключив, зчитав, отримав:
Хтось може прокоментувати? По розходу повітря при таких обертах це нормально?
 Просмотрено:  95 раз(а)
 Просмотрено:  97 раз(а)
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2020 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pashcka
А чого ти в курилку пишеш?Почитай першиц пост топікстартера,для чого курилка. Тема окрема ж є і не одна.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2020 17:49    Заголовок сообщения: Re: Помилка P010F та показники розходоміру Ответить с цитатой
Така помилка скоріше свідчить про проблему з єлектро ланцюгом,а не з самим датчиком.Якщо не помиляюсь то на сам датчик система не лається,не залежно від його стану.Треба перевірити контакти й ланцюг,а сам датчик
первірити програмно,або мультиметром(програмно зручніше).Напруга на датчику повинна бути не вище за 1,04в.(перевіряти на заглушеному авто)Якщо до 1в. дуже чудово,вище 1,04в-заміна.За звичай коли виходить з ладу то пропадає тяга й збільшується розхід палива.
ВиталийЯск
Авто: Doblo Nuovo 2010 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2020 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Fiat Doblo Nuovo 2010 года, пассажир, дверь багажника ляда. С недавнего времени на экране после старта двигателя написано Boot open. Parking help uneveilable. Понятно, что не работает парктроник из-за открытого багажника. Собственно, не могу найти датчик, который отвечает за закрытый багажник. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2020 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
связано или з этим датчикам который стоит около EGR ?
 Просмотрено:  103 раз(а)
doblo223black
Авто: Fiat doblo 1.3Mjet 2014
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://avtozvuk.ua/kolchuga-fiat-doblo-i-1-0015-00/p31448
https://www.avtoprystriy.com.ua/ru/catalog/zahist-kartera/zahist-dviguna-ta-kpp/zashchita-dvigatelya-i-kpp-fiat-doblo-2001-2009-vse
посоветуйте защиту, стоит переплаты?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольчуга очень тяжёлая.
Вторая вообще деньги на ветер.
Чем не устраивает стандартный пластик?
Andrik_w
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama 2006 г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2020 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед зимою купив оригінальний пластиковий захист двигуна, болти з нержавійки. Супер захист,нічого не скрипить-гримить, нічого не разу не зачепив. Ці кольчуги будуть постійно чіплятись. Якщо їздити акуратно, і не по пенькам в лісі то пластик саме то.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2020 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж за пластик +100.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2020 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Andrik_w
Котопотам
+ За пластик. Удалось тогда найти оригинал, но у polcar качество вполне достойное. Еще есть FPS (formpartsystem) по пластику. У полкара на оффсайте есть хороший каталог и их артикулами, и ко всему этому есть разные варианты по качеству.
P.s. непонятные вент каналы в защите глушил. Непонятные - т.к. я бы их отнес к грязесборникам. Еще можно проклеить её шумкой. Лучше тепло двигла будет сохраняться и быстрее прогрев Wink
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2020 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж пластикова, як на мене це кращий варіант ніж металічна
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2020 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индикация ближнего света на приборке.
Заморочился. Мне не нравится что индикация и ближнего и габаритов реализована на одной лампе. Включение габаритов видно по подсветке приборки, т.е. этого достаточно, чтобы увидеть включенные габариты (прошупрощения за тавтологию) А вот включение ближнего невозможно отличить от габаритов (имеется в виду днем) кроме как посмотреть на подрулевик.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы данный индикатор на приборке включался только на ближний? как это сделать - изменять прошивку?
 Просмотрено:  118 раз(а)
Зануда
Страница 670 из 693
