сьогоні на непрогрітом моторі почав заводити і коли він неміг завестися з вихлопної йшов сірий лди і коли запустився чуть вийшов чорний.
ранше тої зими коли неміг пуститися в мороз то з нього йшов чорний дим що аж сніг був чорний
може таке бути що хтось недодає солярки на пуск?
что это ?
Судя стого что я читал Ваши рассуждения на досуге . то лучше купить новый автомобиль .
А теперь что касается вопросов , уже было прописано . но Вы всё рамно вопрошаете и хотите знать ? Как говориться сделать малой кровью . но не знаем как .
1 Я бы сделал посмотрел на метки , 2 слив форсунок . 3 дальше давление в рампе . И то если есть соображение и елемка . 4 к спецам , хотя не факт что подскажут , быстрей сделают сами с соответственной оплатой . Если представления нет то только к мастеру . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
Привіт усім. Добло 1.9 МДЖ 2007 Потрібна Ваша порада:
Почала вискакувати помилка P010F , без систематичності від швидкості чи пробігу...Майстри кажуть з розходоміром лажа. Підключив, зчитав, отримав:
Хтось може прокоментувати? По розходу повітря при таких обертах це нормально?
pashcka
А чого ти в курилку пишеш?Почитай першиц пост топікстартера,для чого курилка. Тема окрема ж є і не одна. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Така помилка скоріше свідчить про проблему з єлектро ланцюгом,а не з самим датчиком.Якщо не помиляюсь то на сам датчик система не лається,не залежно від його стану.Треба перевірити контакти й ланцюг,а сам датчик
первірити програмно,або мультиметром(програмно зручніше).Напруга на датчику повинна бути не вище за 1,04в.(перевіряти на заглушеному авто)Якщо до 1в. дуже чудово,вище 1,04в-заміна.За звичай коли виходить з ладу то пропадає тяга й збільшується розхід палива.
Доброго времени суток. Fiat Doblo Nuovo 2010 года, пассажир, дверь багажника ляда. С недавнего времени на экране после старта двигателя написано Boot open. Parking help uneveilable. Понятно, что не работает парктроник из-за открытого багажника. Собственно, не могу найти датчик, который отвечает за закрытый багажник. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
Перед зимою купив оригінальний пластиковий захист двигуна, болти з нержавійки. Супер захист,нічого не скрипить-гримить, нічого не разу не зачепив. Ці кольчуги будуть постійно чіплятись. Якщо їздити акуратно, і не по пенькам в лісі то пластик саме то.
Добавлено: Чт Мар 05, 2020 13:21 Заголовок сообщения:
Di-MA Andrik_w Котопотам
+ За пластик. Удалось тогда найти оригинал, но у polcar качество вполне достойное. Еще есть FPS (formpartsystem) по пластику. У полкара на оффсайте есть хороший каталог и их артикулами, и ко всему этому есть разные варианты по качеству.
P.s. непонятные вент каналы в защите глушил. Непонятные - т.к. я бы их отнес к грязесборникам. Еще можно проклеить её шумкой. Лучше тепло двигла будет сохраняться и быстрее прогрев _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.11.2018 Сообщения: 92 Откуда: Бровари
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
Добавлено: Пн Мар 09, 2020 14:45 Заголовок сообщения:
Индикация ближнего света на приборке.
Заморочился. Мне не нравится что индикация и ближнего и габаритов реализована на одной лампе. Включение габаритов видно по подсветке приборки, т.е. этого достаточно, чтобы увидеть включенные габариты (прошупрощения за тавтологию) А вот включение ближнего невозможно отличить от габаритов (имеется в виду днем) кроме как посмотреть на подрулевик.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы данный индикатор на приборке включался только на ближний? как это сделать - изменять прошивку?
