Проблемы с запуском Кромы
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Проблемы с запуском Кромы Ответить с цитатой
Такая беда у меня с прошлых выходных. Плохо заводится((( Приходится долго крутить стартером и потом потихоньку начинает схватывать. Когда уже оживает то при полной педали в пол обороты 3000-4000, а на холостых пытаеться заглохнуть. Через секунд 30 все приходит в норму и едет нормально. Стоит заглушить (даже горячий мотор) снова таже картина(((( Искра есть, стартер крутит бодро, насос вроде качат но как качественно - хз
Интерестны мнения что может быть??? варианты едь на СТО не пишите (для начала хочу попробовать своими силами)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расходомер сначала.
потом напруги на ногах эбу, штоб соотвецтвовали книжке...
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь давление в рампе, возможно правильные подозрения на насос (или клапан обратки).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня вообще не завелась. по книге посмотрел, чтобы проверить расходомер нужно проводить измерения при плюс 20, а на улице -13??? я так понимаю что то что я проверю с книжкой все равно не совпадет.
короче придется на СТО.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расходомер? крышку открыть и пальцем поворачивать - и мерять.
но проще сначала проверить давление в рампе и всё такое...
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подсоса воздуха нет?
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял. на вид нету, а там хз
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топливный фильтр замени и почисти сетку бензонасоса в баке
расходомер тут не при делах
если он ипет моск то ты в принципе не заведешся хоть весь день крути
насос в кач проверочного (если нечем померять давку в рейке) можно взять от жигуля 2110
регулятор мрет гораздо реже
его проверить на "недержание" можно пережав шланг обратки при запуске стартером
если машинко сразу завелося то он не держит давляк
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня схожая беда..
то нормально заведется, то кручу в холостую...
дам постоять, кручу.. - заведется - хорошо, а нет - лезу проверять провода... - через пару мин если повезет - заводится..
насос проверил - 4,2, реле насоса - вымахивалось - заменил..
теперь грешу на провода.. думаю мож контакта нету.. хотя.. не знаю
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня тоже такое бывает,только не часто,схватится и глохнет,сразу не заведется,минут пять,десять стоит и заводится.На прогретом двигателе,тоже такое было,но я устранил подсос воздуха в гофре,теперь прогретый запускается нормально,а вот холодный иногда выделывается.Интересно узнать мнение других,может кто сталкивался с таким?
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! И в России кромы отказываются заводиться Sad В моём случае специалисты на СТО грешат на компрессию. Замеряли на теплом двигателе: 8-8-7-8. Может присадку какую залить?
PSV.km
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда заводилась и тухла - реле бензонасоса пошел под замену - попустило...
теперь просто не схватывает временами и на холод.. и на теплую..
iЦыган
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня компрессия не причем. она за день не пропадает(если только что-то не грюкнет)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с компрессией 5 стабильно заводился мотор
Купил и езжу )
sst
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ещё можно сделать для успешного запуска по утрам?
Что уже проверено:
1. Бензонасос - работает
2. ДМРВ - заменил на другой б/у
3. Форсунки - поставил с волги (новые)
4. Регулятор давления - новый с волги.
5. Реле топливного насоса - ? (если заводится значит реле работает)
6. Блок управления + блок зажигания - ? (Крому как у меня пока не нашел, все без турбины)
7. Бегунок + крышка + свечи + бронепровода - замена на новое.
8. Подсос воздуха - искал, вроде подсоса нет но поиски продолжаются.
9. Датчик температуры - заменил на новый.
Страница 1 из 6
