Електро ЛЮК
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Електро ЛЮК Ответить с цитатой
Підкажіть!!! Чи є запобіжник або реле на Електро ЛЮК. А то падлюка і ні туди і ні сюди.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть предохранитель
067 763 30 38
boryslav83
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
а де саме? А то я в книжці дивився і не бачив.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В блоке предохранителей под номером 4
италовод любитель
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б при таких морозах не туди-сюдимав люк Confused
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
plus
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кроме для таких случаев выковыриваеться пробочка на потолке.
А дальше отверткой люк закрываеться и ситуация становиться под контролем.
Если при нажатии кнопочки слегка просаживаеться напруга,
а по включенным каким нибудь лампочкам это видно, то с электричеством порядок. Просто примерз или грязью забился.
Всякие направляющие смазывать моторным маслом.
Ведешка это вообще не смазка, а на густую липнет всякое и она превращаеться в тормозную пасту.
boryslav83
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Дякую. перегорів собака "предохранитель под номером 4"
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут аналогично Wink
всегда пожайлуста! Wink
италовод любитель
