boryslav83 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 106 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:44 Заголовок сообщения: Електро ЛЮК |
| Підкажіть!!! Чи є запобіжник або реле на Електро ЛЮК. А то падлюка і ні туди і ні сюди. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:45 Заголовок сообщения: |
есть предохранитель _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
boryslav83 Италофан
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:52 Заголовок сообщения: |
Master
а де саме? А то я в книжці дивився і не бачив. |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 13:10 Заголовок сообщения: |
| boryslav83 писал(а): |
В блоке предохранителей под номером 4 _________________
италовод любитель |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 16:11 Заголовок сообщения: |
я б при таких морозах не туди-сюдимав люк  _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 16:14 Заголовок сообщения: |
Viper_umf
италовод любитель |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 16:32 Заголовок сообщения: |
На Кроме для таких случаев выковыриваеться пробочка на потолке.
А дальше отверткой люк закрываеться и ситуация становиться под контролем.
Если при нажатии кнопочки слегка просаживаеться напруга,
а по включенным каким нибудь лампочкам это видно, то с электричеством порядок. Просто примерз или грязью забился.
Всякие направляющие смазывать моторным маслом.
Ведешка это вообще не смазка, а на густую липнет всякое и она превращаеться в тормозную пасту. |
boryslav83 Италофан
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 16:33 Заголовок сообщения: |
юра84
Дякую. перегорів собака "предохранитель под номером 4" |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 21:03 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | На Кроме для таких случаев выковыриваеться пробочка на потолке.
тут аналогично
всегда пожайлуста!  _________________
италовод любитель |
