Датчик уровня топлива
Константин 84
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива Ответить с цитатой
Здравствуйте.Подскажите зачем винт снизу на колбе?
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб тарировать поплавок. Самому лучше не трогать Very Happy
Константин 84
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если я уже трогал?
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 15:44    Заголовок сообщения: фото Ответить с цитатой
главное что не рванул...фото разобранного тут - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31696&postdays=0&postorder=asc&start=45
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смещение 0 отметки уровня, выводы и сам можешь сделать.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не сапер же. Бояться нечего. Laughing
Константин 84
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно как то отрегулировать
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84
Можно, но вот как, вряд ли кто подскажет простое решение.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Дим, я регулировал, но процедура небыстрая и морочливая. Брал баклажку с топливом и путем эксперимента выводил в нужное место. Но это только для себя или близких людей, иначе клиенту это будет дорого...
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюха, у меня то же стоит после регулировок, ну дык я ж и писал
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал так. Заправлял полный бак, откручивал болт вниз, и ставил на место. Включал зажигание и смотрел показания. Затем вытаскивал и подкручивал на полоборота вверх. Снова смотрел показания приборки, и так до тех пор пока не будет полный бак, а затем еще на четверть довернуть.
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,попробую
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Против полного бака ничего не скажешь,
да может Константин 84 не очень готов его напузыривать под пробку.
Полный бак это когда поплавок вверх колбы на максимум подымаеться?
Но можно же колбу просто перевернуть или опустить в бутылку
с бензином.
А колбу вынести из авто на удлиняющих проводах.
Такое, с учетом твоего опыта, пойдет?
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не пойдёт Smile ведь понятие "полный бак" весьма растяжимое, для начала нужно слить всё до грамма, потом согласно мануала налить необходимое количество бензы + запас, сделать пометку на датчике, а уж потом проводить эксперименты в бутылке. Потом слить опять из бака, оставив запас и опять пометить(это будет момент загорания лампочки). К тому же всё равно будет погрешность из за соприкасающихся деталей поплавка.
А впрочем я бы забил бы на это Laughing Неоднократно ставил новые и бывало фигню полную показывали.
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бортовик не какой не подойдет,что бы показывал расход топлива?
