Константин 84 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2012 Сообщения: 80 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 15:06 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива |
| Здравствуйте.Подскажите зачем винт снизу на колбе? |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
Чтоб тарировать поплавок. Самому лучше не трогать  |
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 15:37 Заголовок сообщения: |
| А если я уже трогал? |
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 16:04 Заголовок сообщения: |
| Константин 84 писал(а): | | А если я уже трогал? |
Это смещение 0 отметки уровня, выводы и сам можешь сделать. |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 16:05 Заголовок сообщения: |
Так не сапер же. Бояться нечего.  |
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 16:28 Заголовок сообщения: |
| А можно как то отрегулировать |
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 18:37 Заголовок сообщения: |
Константин 84
Можно, но вот как, вряд ли кто подскажет простое решение. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
finenko
Дим, я регулировал, но процедура небыстрая и морочливая. Брал баклажку с топливом и путем эксперимента выводил в нужное место. Но это только для себя или близких людей, иначе клиенту это будет дорого... _________________
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 19:55 Заголовок сообщения: |
Андрюха, у меня то же стоит после регулировок, ну дык я ж и писал | Цитата: | | вряд ли кто подскажет простое решение |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 02:30 Заголовок сообщения: |
Я делал так. Заправлял полный бак, откручивал болт вниз, и ставил на место. Включал зажигание и смотрел показания. Затем вытаскивал и подкручивал на полоборота вверх. Снова смотрел показания приборки, и так до тех пор пока не будет полный бак, а затем еще на четверть довернуть. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 14:53 Заголовок сообщения: |
| Спасибо,попробую |
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Я делал так. Заправлял полный бак, откручивал болт вниз, и ставил на место. Включал зажигание и смотрел показания. Затем вытаскивал и подкручивал на полоборота вверх. Снова смотрел показания приборки, и так до тех пор пока не будет полный бак, а затем еще на четверть довернуть. |
Против полного бака ничего не скажешь,
да может Константин 84 не очень готов его напузыривать под пробку.
Полный бак это когда поплавок вверх колбы на максимум подымаеться?
Но можно же колбу просто перевернуть или опустить в бутылку
с бензином.
А колбу вынести из авто на удлиняющих проводах.
Такое, с учетом твоего опыта, пойдет? |
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 17:29 Заголовок сообщения: |
Не, не пойдёт ведь понятие "полный бак" весьма растяжимое, для начала нужно слить всё до грамма, потом согласно мануала налить необходимое количество бензы + запас, сделать пометку на датчике, а уж потом проводить эксперименты в бутылке. Потом слить опять из бака, оставив запас и опять пометить(это будет момент загорания лампочки). К тому же всё равно будет погрешность из за соприкасающихся деталей поплавка.
А впрочем я бы забил бы на это Неоднократно ставил новые и бывало фигню полную показывали. |
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
| А бортовик не какой не подойдет,что бы показывал расход топлива? |
