		| Автор | Сообщение |
		| kyrtkabein Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ближний свет |   |
				| Ребят никто не подскажет куда мог пропасть ближний свет? Если масса - как лечится? Если в жгуте проблема, то куда соваться там? У кого почему его не было, и как лечилось? P.S. Был мой вопрос про двигатель, все вылечилось простой сменой свече. и Вопрос в догонку: а каким бензином вы заправляете свой Uno?
		| Вернуться к началу |  |
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю у тебя переключатель света фар подгорел.У тебя стоят дополнительные реле фар? Надо звонить всю проводку на фары.Удачи!
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Масса не может быть - на двух фарах сразу - боооольшая редкасть. Тем более, если масса, то не будет и дальнего, а загораются обе спирали одновременно в полнакала. Или предохранитель, или переключатель, или проводка. _________________
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| унику категорически противопоказан 92й ... только 95й или выше   по свету... надо копать начиная с подрулевой "гитары", масса не так себя проявляет.  релюшка как вариант,  но скорее всетаки сам переключатель или блок предохранов и контактная группа замка зажигания.
 п. с.  простите ошибся с ником и не посмотрел год выпуска машины
 Последний раз редактировалось: Uno (Пн Дек 17, 2012 21:50), всего редактировалось 2 раз(а)
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				| На уно нет реле света,вся нагрузка через переключатель идет,лампы применять мощностью 60\55Вт не больше!Для более мощных ламп утановка реле ближнего и дальнего света обязательна.Если пропал ближний смотри предохранитель и контакты в блоке предохранителей и на переключателе света,там могут дорожки выгореть.Может еще в контактной группе замка косяк быть,но тогда обычно весь свет пропадает _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Я чет не понял,ТС девушка?
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Unchik писал(а): |  	  | Я чет не понял,ТС девушка?
  ой блин.... сори я на ник невнимательно посмотрел  _________________
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| kyrtkabein извини еще раз,  перепутал с Ирой с Москвы
   в твоем варианте или нижняя переключалка в левом блочке сдохла или ... скорее всего таки переключалка,  ну на 99%...
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:53    Заголовок сообщения: |   |
				| а вот и могу поспорить насчет гитары  есть в старом италоломе еще одно слабое на электрику место. Читайте мой бортовик, там с картинками. Именно этот вопрос. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 22:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Вовчик,я первый написал про переключатель! _________________
		| kyrtkabein Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 20:09    Заголовок сообщения: |   |
				| ребят, ни то и не другое оказалось - отходит контакт на фишке, которая включается в переключалку _________________
 СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
		| Кондент Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3D
				|  Добавлено: Чт Дек 20, 2012 22:34    Заголовок сообщения: |   |
				| А еще очень часто они отходят на фишка в блоке предохранителей |  |
