		kyrtkabein Италофан
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
  Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ближний свет |
				Ребят никто не подскажет куда мог пропасть ближний свет? Если масса - как лечится? Если в жгуте проблема, то куда соваться там? У кого почему его не было, и как лечилось?
P.S. Был мой вопрос про двигатель, все вылечилось простой сменой свече. и Вопрос в догонку: а каким бензином вы заправляете свой Uno? |
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:31    Заголовок сообщения:  |
				Думаю у тебя переключатель света фар подгорел.У тебя стоят дополнительные реле фар?
Надо звонить всю проводку на фары.Удачи! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:34    Заголовок сообщения:  |
				Масса не может быть - на двух фарах сразу - боооольшая редкасть. Тем более, если масса, то не будет и дальнего, а загораются обе спирали одновременно в полнакала. Или предохранитель, или переключатель, или проводка. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:40    Заголовок сообщения:  |
				унику категорически противопоказан 92й ... только 95й или выше
по свету... надо копать начиная с подрулевой "гитары", масса не так себя проявляет.  релюшка как вариант,  но скорее всетаки сам переключатель или блок предохранов и контактная группа замка зажигания.
п. с.  простите ошибся с ником и не посмотрел год выпуска машины    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
  Последний раз редактировалось: Uno (Пн Дек 17, 2012 21:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				На уно нет реле света,вся нагрузка через переключатель идет,лампы применять мощностью 60\55Вт не больше!Для более мощных ламп утановка реле ближнего и дальнего света обязательна.Если пропал ближний смотри предохранитель и контакты в блоке предохранителей и на переключателе света,там могут дорожки выгореть.Может еще в контактной группе замка косяк быть,но тогда обычно весь свет пропадает _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
  Авто: Samand
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:42    Заголовок сообщения:  |
Я чет не понял,ТС девушка? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Unchik писал(а): |
Я чет не понял,ТС девушка? |
   ой блин.... сори я на ник невнимательно посмотрел    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:53    Заголовок сообщения:  |
				kyrtkabein
извини еще раз,  перепутал с Ирой с Москвы
в твоем варианте или нижняя переключалка в левом блочке сдохла или ... скорее всего таки переключалка,  ну на 99%... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:53    Заголовок сообщения:  |
				а вот и могу поспорить насчет гитары   есть в старом италоломе еще одно слабое на электрику место. Читайте мой бортовик, там с картинками. Именно этот вопрос. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Ср Дек 19, 2012 22:07    Заголовок сообщения:  |
				Вовчик,я первый написал про переключатель! _________________ Бензин должен иметь цвет!
		kyrtkabein Италофан
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 20:09    Заголовок сообщения:  |
				ребят, ни то и не другое оказалось - отходит контакт на фишке, которая включается в переключалку _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
		Кондент Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 22:34    Заголовок сообщения:  |
				| А еще очень часто они отходят на фишка в блоке предохранителей |
