dimas1976 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 18 Откуда: полтава
Авто: в планах
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 22:47 Заголовок сообщения: неедеть доло 1,3 мультик |
Всем вечер добрый.Ребята подскажите, недавно был удар по морде-замена -интеркулера\радиатора\+железо\патрубок(тройник) который идет С расходомера на турбину\....все собрал до кучи....выехал----а он неедет,такое впечатление что отсуствует турбина или на ручнике тянусь...попробовал снять фишку с расходомера--ничего непоменялось..(может расходомер)."спецы" сказали что турбина накрылась.......раз в две недели бывали моменты когда при нажатом акселераторе на ходу пропадала тяга---накат на нетралке метров сто и нормализуется--еде дальше...сижу вот и думаю до аварии ласточка летела как пуля..а тут тебе на... помогите разобратся...всем спасибо. |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 23:46 Заголовок сообщения: Re: неедеть доло 1,3 мультик |
Последний раз редактировалось: diavard (Вт Дек 17, 2013 00:14), всего редактировалось 1 раз |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 23:52 Заголовок сообщения: |
dimas1976 во, растет количество полтавчан Дима, а все герметично собрали? Эффект отсутствия турбы бывает при негерметичности системы. |
dimas1976 Amico
Авто: в планах
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
| да прошелся по всем патрубкам--все перетянул...была трещина на корпусе возд.фильтра.-----запаял ,думал попустит--увы...да забыл написать-после 3500-4500 т. обор. такое впечатление что турбина просыпается..... |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 00:04 Заголовок сообщения: |
| Ого ты ее крутишь... А чек не горит, ошибок нет? Мож надо с этого начать? |
dimas1976 Amico
Авто: в планах
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 00:14 Заголовок сообщения: |
чек негорит  |
diesel777 Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2013 Сообщения: 1287 Откуда: червоноград
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 00:41 Заголовок сообщения: |
| dimas1976 писал(а): | чек негорит  |
Очень знакомая проблема.Долго рассказывать--- перезвони постараюсь обеснить,может поможет.. _________________ Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627 |
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 10:56 Заголовок сообщения: |
тут бы тоже интересно было бы почитать  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
dimas1976 Amico
Авто: в планах
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 16:29 Заголовок сообщения: |
| прочитали компиком--показывает расходомер...буду пробовать ставить бу огромное спасибо diesel777 за оказуную услугу |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
| А что пробовать,можно сразу отключить нерабочий и попробовать без него.Если в нем проблемма-сразу покажет. |
dimas1976 Amico
Авто: в планах
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 16:41 Заголовок сообщения: |
| отключал---таже хрень...но *спецы* уперлись что турбина. |
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 17:00 Заголовок сообщения: |
| Ну тогда зачем пробовать ставить б\у.Тогда нужно с диагностикой проехаться и посмотреть что дует турбина.Третья передача и газ в пол,и сколько на каких оборотах давит воздуха.Только после этого можно сделать вывод-турбина или нет. |
maestro_a Италофан
Добавлено: Чт Дек 19, 2013 17:04 Заголовок сообщения: |
а какая ошибка то в ЭБУ? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
student_mast Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 56 Откуда: город Ровно
Авто: Fiat doblo 1.3d
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 19:24 Заголовок сообщения: |
У меня была примерно такая проблема, чистили клапан рецеркуляции, не знаю что они там делали но содрали с меня 500 грн, за минут сорок я поехал. Тепер ищу по всех форумах как этот клапан почистить самому, ты с турбиной не спеши. там еще надо чистить клапан турбины, могут товарищи мастера развести, почистят клапан а скажут что заменили турбину или поремонтировали тебе старую за какихто 1000 или больше, буть повнимательней. Лучше у нормальных провереных мастеров делать, а то могут поснимать датчики поставить б/у которые прослужат немного и накроются. _________________ если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть. |
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
Да еще накрылся у меня расходомет, мастера сказали что ремонту неподлежит только замена, я еще долго ездил пока купил новый, немношко тупила но ехала без перебоев. Мне почемуто кажеться что это клапан турбины. _________________ если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть. |
