неедеть доло 1,3 мультик
dimas1976
Авто: в планах
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 22:47    Заголовок сообщения: неедеть доло 1,3 мультик Ответить с цитатой
Всем вечер добрый.Ребята подскажите, недавно был удар по морде-замена -интеркулера\радиатора\+железо\патрубок(тройник) который идет С расходомера на турбину\....все собрал до кучи....выехал----а он неедет,такое впечатление что отсуствует турбина или на ручнике тянусь...попробовал снять фишку с расходомера--ничего непоменялось..(может расходомер)."спецы" Laughing сказали что турбина накрылась.......раз в две недели бывали моменты когда при нажатом акселераторе на ходу пропадала тяга---накат на нетралке метров сто и нормализуется--еде дальше...сижу вот и думаю до аварии ласточка летела как пуля..а тут тебе на... помогите разобратся...всем спасибо.
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Re: неедеть доло 1,3 мультик Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: diavard (Вт Дек 17, 2013 00:14), всего редактировалось 1 раз
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimas1976 во, растет количество полтавчан Smile Дима, а все герметично собрали? Эффект отсутствия турбы бывает при негерметичности системы.
dimas1976
Авто: в планах
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да прошелся по всем патрубкам--все перетянул...была трещина на корпусе возд.фильтра.-----запаял ,думал попустит--увы...да забыл написать-после 3500-4500 т. обор. такое впечатление что турбина просыпается.....
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого ты ее крутишь... А чек не горит, ошибок нет? Мож надо с этого начать?
dimas1976
Авто: в планах
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чек негорит Crying or Very sad Crying or Very sad
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень знакомая проблема.Долго рассказывать--- перезвони постараюсь обеснить,может поможет..
Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут бы тоже интересно было бы почитать Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
dimas1976
Авто: в планах
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочитали компиком--показывает расходомер...буду пробовать ставить бу огромное спасибо diesel777 за оказуную услугу
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что пробовать,можно сразу отключить нерабочий и попробовать без него.Если в нем проблемма-сразу покажет.
dimas1976
Авто: в планах
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключал---таже хрень...но *спецы* уперлись что турбина.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда зачем пробовать ставить б\у.Тогда нужно с диагностикой проехаться и посмотреть что дует турбина.Третья передача и газ в пол,и сколько на каких оборотах давит воздуха.Только после этого можно сделать вывод-турбина или нет.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая ошибка то в ЭБУ?
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была примерно такая проблема, чистили клапан рецеркуляции, не знаю что они там делали но содрали с меня 500 грн, за минут сорок я поехал. Тепер ищу по всех форумах как этот клапан почистить самому, ты с турбиной не спеши. там еще надо чистить клапан турбины, могут товарищи мастера развести, почистят клапан а скажут что заменили турбину или поремонтировали тебе старую за какихто 1000 или больше, буть повнимательней. Лучше у нормальных провереных мастеров делать, а то могут поснимать датчики поставить б/у которые прослужат немного и накроются.
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
student_mast
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да еще накрылся у меня расходомет, мастера сказали что ремонту неподлежит только замена, я еще долго ездил пока купил новый, немношко тупила но ехала без перебоев. Мне почемуто кажеться что это клапан турбины.
