Ближний свет
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ближний свет Ответить с цитатой
Ребят никто не подскажет куда мог пропасть ближний свет? Если масса - как лечится? Если в жгуте проблема, то куда соваться там? У кого почему его не было, и как лечилось?
P.S. Был мой вопрос про двигатель, все вылечилось простой сменой свече. и Вопрос в догонку: а каким бензином вы заправляете свой Uno?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю у тебя переключатель света фар подгорел.У тебя стоят дополнительные реле фар?
Надо звонить всю проводку на фары.Удачи!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса не может быть - на двух фарах сразу - боооольшая редкасть. Тем более, если масса, то не будет и дальнего, а загораются обе спирали одновременно в полнакала. Или предохранитель, или переключатель, или проводка.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
унику категорически противопоказан 92й ... только 95й или выше Wink
по свету... надо копать начиная с подрулевой "гитары", масса не так себя проявляет. релюшка как вариант, но скорее всетаки сам переключатель или блок предохранов и контактная группа замка зажигания.
п. с. простите ошибся с ником и не посмотрел год выпуска машины Embarassed
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Дек 17, 2012 21:50), всего редактировалось 2 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
На уно нет реле света,вся нагрузка через переключатель идет,лампы применять мощностью 60\55Вт не больше!Для более мощных ламп утановка реле ближнего и дальнего света обязательна.Если пропал ближний смотри предохранитель и контакты в блоке предохранителей и на переключателе света,там могут дорожки выгореть.Может еще в контактной группе замка косяк быть,но тогда обычно весь свет пропадает
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
Ириша,
Я чет не понял,ТС девушка?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
FIATuno писал(а):
Ириша,
ой блин.... сори я на ник невнимательно посмотрел Blush
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
извини еще раз, перепутал с Ирой с Москвы Laughing
в твоем варианте или нижняя переключалка в левом блочке сдохла или ... скорее всего таки переключалка, ну на 99%...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот и могу поспорить насчет гитары Smile есть в старом италоломе еще одно слабое на электрику место. Читайте мой бортовик, там с картинками. Именно этот вопрос.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовчик,я первый написал про переключатель!
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, ни то и не другое оказалось - отходит контакт на фишке, которая включается в переключалку
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще очень часто они отходят на фишка в блоке предохранителей
