взаимозаменяемость
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 18:27    Заголовок сообщения: взаимозаменяемость Ответить с цитатой
Хочу поставить поршни с ваз девятки.Как они будут ходить и нужно ли менять клапана?Lancia Prisma 1.6 двухраспредвальна
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана тут ни при чем.
У поршней, вообще-то, есть некоторые параметры, и вот они, родимые, и должны соответствовать. С девятки, с восьмерки, с тройки - поборту.
унтило
Авто: лянча призма симбол
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи с итальянцев 2х вальных по диаметру они почти все фиат.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зустрічалися мені прізми (2х вальні) загільзовані,і з вазовськими поршнями від 2108 (мотор 1,5 см3, на 82. Рідний прізми-84.)
Але,кажуть,-воно "не їде" особо.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказал гильзирование и поршни на 84(родные)гильзирование мне обойдется в 850 грн.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто,-під старі свої поршні,тобі загільзують блок,і ти просто вдінеш нові кольца?
Як на мене,-це самий правильний вихід,коли немає нових поршнів,і толку буде більше,ніж просто поміняти кольца.Я б теж так робив.
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это имеет смысл если поршня не сильно поношены
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том,что предыдущий хозяин машины покатался на ней покатался до такой степени,что прогорел 4 поршень и теперь прийдётся все менять Sad Sad Sad
Dirtdevil
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршень плоский или с выступом посередине? Самый простой вариант - найти и поставить б/у. Вроде у вас там с запчастями на призму вообще проблем быть не должно
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С выступом.Уе заказал.1000 грн б\у
Mischa
Авто: Fiat Ritmo 2 105 TC 1985 ,1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо комусь потрібні запчастини до двигуна 1.6 двохвальний звертайтесь 096-64-45-100
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,Корпуси р-валів з р-валами треба(якшо нормальні).-ціна.
2,Масляний щуп,якшо з ел.датчиком-забираю 100%..
