seruyLancia88 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 18:27 Заголовок сообщения: взаимозаменяемость |
Хочу поставить поршни с ваз девятки.Как они будут ходить и нужно ли менять клапана?Lancia Prisma 1.6 двухраспредвальна _________________
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
клапана тут ни при чем.
У поршней, вообще-то, есть некоторые параметры, и вот они, родимые, и должны соответствовать. С девятки, с восьмерки, с тройки - поборту. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
унтило Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2012 Сообщения: 54 Откуда: желтые воды
Авто: лянча призма симбол
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 13:18 Заголовок сообщения: |
ищи с итальянцев 2х вальных по диаметру они почти все фиат. |
-max- Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 14:10 Заголовок сообщения: |
Зустрічалися мені прізми (2х вальні) загільзовані,і з вазовськими поршнями від 2108 (мотор 1,5 см3, на 82. Рідний прізми-84.)
Але,кажуть,-воно "не їде" особо. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 14:01 Заголовок сообщения: |
заказал гильзирование и поршни на 84(родные)гильзирование мне обойдется в 850 грн. _________________
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 14:15 Заголовок сообщения: |
Тобто,-під старі свої поршні,тобі загільзують блок,і ти просто вдінеш нові кольца?
Як на мене,-це самий правильний вихід,коли немає нових поршнів,і толку буде більше,ніж просто поміняти кольца.Я б теж так робив. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
petertuning Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2012 Сообщения: 220 Откуда: киев
Авто: 3 авто
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 15:44 Заголовок сообщения: |
это имеет смысл если поршня не сильно поношены |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 17:28 Заголовок сообщения: |
дело в том,что предыдущий хозяин машины покатался на ней покатался до такой степени,что прогорел 4 поршень и теперь прийдётся все менять  _________________
Dirtdevil Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 10 Откуда: Россия
Авто: Lancia Delta
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 15:31 Заголовок сообщения: |
Поршень плоский или с выступом посередине? Самый простой вариант - найти и поставить б/у. Вроде у вас там с запчастями на призму вообще проблем быть не должно |
Добавлено: Чт Дек 27, 2012 14:05 Заголовок сообщения: |
С выступом.Уе заказал.1000 грн б\у _________________
Mischa Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2012 Сообщения: 90 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Ritmo 2 105 TC 1985 ,1.6
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 02:50 Заголовок сообщения: |
Якщо комусь потрібні запчастини до двигуна 1.6 двохвальний звертайтесь 096-64-45-100 |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 08:49 Заголовок сообщения: |
1,Корпуси р-валів з р-валами треба(якшо нормальні).-ціна.
2,Масляний щуп,якшо з ел.датчиком-забираю 100%.. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
