печка на уно
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 17:48    Заголовок сообщения: печка на уно Ответить с цитатой
Ребята вопрос по работе печки.
1- очень хреново греет( снимал,чистил, промывал)
2-сегодня запустил двигатель, включаю мотор печки-не крутит. Минут 10 машинка поработала и печка включилась, поездил заглушил машину где то через сорок минут завелся и опять тоже самое. ПОЧЕМУ ТАК????
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tair
десь відходить контакт, в мене на уно пічка тоже хвилин 3 свистить а потім робить тихіше (деколи так свистит шо аж зупиняєтся) Very Happy але в тебе певно десь дріт відстає
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свистит - бо подшипник или втулка, как минимум пыль попала. но скорее - при смерти Smile
сразу не включается именно из-за хренового контакта, скорее массы нет нормальной.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, пипец поторчику печки Crying or Very sad лечится только заменой моторчика.
причина того что работает только при прогретой машине - износ щеток, они там не сменные Pardon свист и рычание на холодную - выработка втулок, они тож не сменные.... по крайней мере я еще не слышал что бы кто то ремонтировал моторчик, его просто меняют и все. для сведенья - моторчики на до и после рестайл одинаковы Wink разница только в том что на послерестайловых больше скоростей и соответственно больше проводов, лишние можно не задействовать и просто обезать Wink
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
всё бы Вам, мущина, резать? резать нельзя задействовать!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
у моєму міняли втулки і він рівно 2 роки проробив, а потім від моторчика відвалився провід Very Happy і ми його замінили на цілий б/в ціною в ~ 350 грн
tair
мій моторчик, як став присмерті, то трохи подьоргався (працював переривами) а потім скляк, діло 2-х днів.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
FIATuno
предложение хорошее Wink и знаки препинания мы умеем правильно ставить Laughing вопрос только в том КАК? там хитрый переключатель на два или на три положения (в зависимости от комплектации) и заменить его на переключатель под четыре положения нечем Pardon можно конечно приколхозить допкнопку на недостающую скорость... ток смысл... проще сохранить как есть и одну из промежуточных скоростей ампутировать, тем более что толку от нее никакого. используется минимальный режим (крайне редко) и максимальный... и все
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они подключают как на Ваз с доп сопротивлением
Сам в том году перебрал моторчик,слепил из двух один,втулка,щётки, а он теперь сцука как мороз начался свистит пока не прогреется.Купил ещё один моторчик,хочу переделать его на подшипники
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думал Я один такой, а тут столько братьев по нещастью, только мой не свестит, а гудит в холод. Но я думал это подшипник и его летом поменяю, а тут оказывается так все плачевно с ремонтом. Пока присматриваюсь как печку снимать, насколько геморно, а то опыт немного в тазиковских, а это гемор. Вот итут как подумаю - сразу желание отпадает.
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего сложного! Laughing
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня в свое время на лопасти тряпку намотало=(
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
tair
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать печку очень даже легко: два патрубка и четыре болта.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание! Кто захочет заменить моторчик на ВАЗ ,знайте что они взаимоменяемы ,но только односкоростные (без доп.сопротивления) и полярность надо поменять!
А менять или нет решать вам. Я например вернулся к родному моторчику.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно примерно так
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xv-IHYmH-qU
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня видио убило наповал ахааааа Валентин жги ишёёёё Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
