tair Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
Авто: фиат регата 1986
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 17:48 Заголовок сообщения: печка на уно |
Ребята вопрос по работе печки.
1- очень хреново греет( снимал,чистил, промывал)
2-сегодня запустил двигатель, включаю мотор печки-не крутит. Минут 10 машинка поработала и печка включилась, поездил заглушил машину где то через сорок минут завелся и опять тоже самое. ПОЧЕМУ ТАК???? |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 17:51 Заголовок сообщения: |
tair
десь відходить контакт, в мене на уно пічка тоже хвилин 3 свистить а потім робить тихіше (деколи так свистит шо аж зупиняєтся) але в тебе певно десь дріт відстає |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 17:53 Заголовок сообщения: |
свистит - бо подшипник или втулка, как минимум пыль попала. но скорее - при смерти
сразу не включается именно из-за хренового контакта, скорее массы нет нормальной. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 18:05 Заголовок сообщения: |
Игорь, пипец поторчику печки лечится только заменой моторчика.
причина того что работает только при прогретой машине - износ щеток, они там не сменные свист и рычание на холодную - выработка втулок, они тож не сменные.... по крайней мере я еще не слышал что бы кто то ремонтировал моторчик, его просто меняют и все. для сведенья - моторчики на до и после рестайл одинаковы разница только в том что на послерестайловых больше скоростей и соответственно больше проводов, лишние можно не задействовать и просто обезать  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 18:11 Заголовок сообщения: |
FIATuno
всё бы Вам, мущина, резать? резать нельзя задействовать! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
FIATuno
у моєму міняли втулки і він рівно 2 роки проробив, а потім від моторчика відвалився провід і ми його замінили на цілий б/в ціною в ~ 350 грн
tair
мій моторчик, як став присмерті, то трохи подьоргався (працював переривами) а потім скляк, діло 2-х днів. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 18:25 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | FIATuno
всё бы Вам, мущина, резать? резать нельзя задействовать! |
предложение хорошее и знаки препинания мы умеем правильно ставить вопрос только в том КАК? там хитрый переключатель на два или на три положения (в зависимости от комплектации) и заменить его на переключатель под четыре положения нечем можно конечно приколхозить допкнопку на недостающую скорость... ток смысл... проще сохранить как есть и одну из промежуточных скоростей ампутировать, тем более что толку от нее никакого. используется минимальный режим (крайне редко) и максимальный... и все _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 18:35 Заголовок сообщения: |
Они подключают как на Ваз с доп сопротивлением
Сам в том году перебрал моторчик,слепил из двух один,втулка,щётки, а он теперь сцука как мороз начался свистит пока не прогреется.Купил ещё один моторчик,хочу переделать его на подшипники _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
| А я думал Я один такой, а тут столько братьев по нещастью, только мой не свестит, а гудит в холод. Но я думал это подшипник и его летом поменяю, а тут оказывается так все плачевно с ремонтом. Пока присматриваюсь как печку снимать, насколько геморно, а то опыт немного в тазиковских, а это гемор. Вот итут как подумаю - сразу желание отпадает. |
Александр Алексеенко. Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
Ни чего сложного!  |
kyrtkabein Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 22:06 Заголовок сообщения: |
а у меня в свое время на лопасти тряпку намотало=( _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
tair Италофан
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
| Кондент писал(а): | | А я думал Я один такой, а тут столько братьев по нещастью, только мой не свестит, а гудит в холод. Но я думал это подшипник и его летом поменяю, а тут оказывается так все плачевно с ремонтом. Пока присматриваюсь как печку снимать, насколько геморно, а то опыт немного в тазиковских, а это гемор. Вот итут как подумаю - сразу желание отпадает. |
Снимать печку очень даже легко: два патрубка и четыре болта. |
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
Внимание! Кто захочет заменить моторчик на ВАЗ ,знайте что они взаимоменяемы ,но только односкоростные (без доп.сопротивления) и полярность надо поменять!
А менять или нет решать вам. Я например вернулся к родному моторчику. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 01:21 Заголовок сообщения: |
меня видио убило наповал ахааааа Валентин жги ишёёёё  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
