коптиться одна свеча хелп
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 22:23    Заголовок сообщения: коптиться одна свеча хелп Ответить с цитатой
Рылся рылся решил обратиться к колекктиву..
Ситуация такая..
Коптиться свеча 4 цилиндра. Сухая не в масле. Но в нагаре. Остальные свечи нормального цвета светлого кофе.
Поменял провод.. Нифига. Поменял свечу.. Нифига... Грешу на бегунок крышку или трамблер. Идеи?? Может у кого то такое было?
Горят могет аще комутатор так рога ипать.. Но вот как то странно. Люфт в траблере посмотрю. Но вроде как отсутствовал..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышку тока шо проверил. 2 ома на усех котактах.
Бегунок 5100 ом в норме.. в чем же рога?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВУТ?!
Жаба на болотi Крила розвела.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek писал(а):
ВУТ?!
Юра,а это тоже вариант,у тя на вакуумусилителе шланг еже дважды лопался...
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там новый стоит, но проверю. но каптиться то та что ближе к трамблеру.. то бишь 4..
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может просто подсос воздуха там рядом гдето?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдаётся мне, что рога в клапанах 4 горшка.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копоть это сажа
Сажа это неправильное сгорание смеси
Неправильное сгорание смеси это пропорция бензина/воздуха, хреновая искра, и может быть чуть чуть масла (клапан, его сальник, форсунка)
вроде все... (зажигание общее для всех потому не считается)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может.. Но врятли..
Ммм... Надо мерять компрессию.. Но как то невериться что прогорел..
хреновая искра
я вот то же об этом думаю..
Но причина..
Бегунок живой. Люфта в валу трамблера нет.. 0,1 мм не люфт..
Контакты в крышке чистые.. Где зарыта собака не понятно..
Sv_Fox_Sv
Авто: Peugeot 407SW;Fiat Croma 2.0 i.e.; Citroen Berlingo; Honda VF 750 F
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуумный усилитель?
Наш девиз не победим - возбудим и не дадим.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или подсос воздуха, или немного маселка
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагар какого характера? (бархатистый объемный или плоский, т.е. тупо свеча черная) Если "тупо черная", то налицо обогащенная смесь в 4-м цилиндре, что, в свою очередь, весьма сужает круг поисков... я бы даже сказал, что сужает круг поисков до форсунки Wink
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него карб солекс...
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хрен его.. подсоса воздуха пока так и не нашел..
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри состояние мембран на карбе. у меня когда то была маленькая дырочка в мембране кидало 2й целиндр на постой. у меня когда карб стоял такое было.
