Рылся рылся решил обратиться к колекктиву..
Ситуация такая..
Коптиться свеча 4 цилиндра. Сухая не в масле. Но в нагаре. Остальные свечи нормального цвета светлого кофе.
Поменял провод.. Нифига. Поменял свечу.. Нифига... Грешу на бегунок крышку или трамблер. Идеи?? Может у кого то такое было?
Горят могет аще комутатор так рога ипать.. Но вот как то странно. Люфт в траблере посмотрю. Но вроде как отсутствовал.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
крышку тока шо проверил. 2 ома на усех котактах.
Бегунок 5100 ом в норме.. в чем же рога? _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
ВУТ?! _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Юра,а это тоже вариант,у тя на вакуумусилителе шланг еже дважды лопался... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
там новый стоит, но проверю. но каптиться то та что ближе к трамблеру.. то бишь 4.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Копоть это сажа
Сажа это неправильное сгорание смеси
Неправильное сгорание смеси это пропорция бензина/воздуха, хреновая искра, и может быть чуть чуть масла (клапан, его сальник, форсунка)
вроде все... (зажигание общее для всех потому не считается) _________________
Ммм... Надо мерять компрессию.. Но как то невериться что прогорел..
хреновая искра
я вот то же об этом думаю..
Но причина..
Бегунок живой. Люфта в валу трамблера нет.. 0,1 мм не люфт..
Контакты в крышке чистые.. Где зарыта собака не понятно.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Нагар какого характера? (бархатистый объемный или плоский, т.е. тупо свеча черная) Если "тупо черная", то налицо обогащенная смесь в 4-м цилиндре, что, в свою очередь, весьма сужает круг поисков... я бы даже сказал, что сужает круг поисков до форсунки _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
У него карб солекс... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
я хрен его.. подсоса воздуха пока так и не нашел.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
посмотри состояние мембран на карбе. у меня когда то была маленькая дырочка в мембране кидало 2й целиндр на постой. у меня когда карб стоял такое было. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
