lagunak31 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 23 Откуда: Lviv
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 19:01 Заголовок сообщения: допоможіть будь-ласка |
| Сьогодні поміняв радіатор пічки но один шланг теплий а другий холодний і пічка негріє.Може це завоздушина система чи шо ще може бути? |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 22:20 Заголовок сообщения: |
ну начнем по порядку.какой двиг?обьем?по класике все выглядет так:после замены печки надо развоздушить систему,тоесть восстановить циркуляцию ож,для этого надо поставить авто мордой вверх,это существенно поможет выгнать воздух,заводимся,на 1.6 есть два места для стравливания воздуха-подогрев дроссельной заслонки и штуцер сброса на отводящем патрубке печки,по мере прогрева на данных участках спускаем воздух и следим за уровнем в расширительном бачке,если система развоздушена то должен включится вентилятор радиатора и на штуцере сброса должен идти тосол без пузырей и само сабой разумеется печка должна начать греть не по-детски,лично у меня смалит так что хоть картоху жарь  |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 14:33 Заголовок сообщения: |
Причины на мой взгляд три:
1. Воздух в печке.
2. Не работает кран печки (постоянно закрыт).
3. Забита сама печка (это реже, но бывает).
Выбирай одно из трёх. Может кто ещё подскажет? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 16:56 Заголовок сообщения: |
А разве на браве кран печки есть? Он помойму с завода отсутствует. На 1.4 12 клапанов 3 точки сброса воздуха и один из них для печки _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Рамзес 77 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2008 Сообщения: 126 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 03:06 Заголовок сообщения: |
Спуск воздуха в подогреве дроссельной заслонки - это имеется ввиду на термостате или я чего-то не знаю ? _________________ Лучшая машина - это у меня. |
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 12:46 Заголовок сообщения: |
Рамзес 77 судя по всему ты многово не знаеш ,дроссельная заслонка находится перед воздушным коллектором,ничего общего с термостатом не имеет,к ней подходят два тонких шланга-вход и выход подогрева,и это самая высокая точка в системе охлаждения,и по законам физики воздух всегда будет вверху,вот оттуда мы его родного и выпускаем на волю...на заведенном двигле просто снимаем шланг выхода и подгазовывая удаляем воздух,когда начинает идти тосол-шланг на место и так до тех пор пока не будет идти только тосол |
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо, где дроссельная я знаю, я думал , что есть спец болт для спуска воздуха. Блин, а снять тупо шланг это сверх моих возможностей. _________________ Лучшая машина - это у меня. |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 09:10 Заголовок сообщения: |
Рамзес 77 да ниче,думаеш я такой умный сразу родился ?опыт,батенька,опыт... |
