допоможіть будь-ласка
lagunak31
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 19:01    Заголовок сообщения: допоможіть будь-ласка Ответить с цитатой
Сьогодні поміняв радіатор пічки но один шланг теплий а другий холодний і пічка негріє.Може це завоздушина система чи шо ще може бути?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну начнем по порядку.какой двиг?обьем?по класике все выглядет так:после замены печки надо развоздушить систему,тоесть восстановить циркуляцию ож,для этого надо поставить авто мордой вверх,это существенно поможет выгнать воздух,заводимся,на 1.6 есть два места для стравливания воздуха-подогрев дроссельной заслонки и штуцер сброса на отводящем патрубке печки,по мере прогрева на данных участках спускаем воздух и следим за уровнем в расширительном бачке,если система развоздушена то должен включится вентилятор радиатора и на штуцере сброса должен идти тосол без пузырей и само сабой разумеется печка должна начать греть не по-детски,лично у меня смалит так что хоть картоху жарь Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причины на мой взгляд три:
1. Воздух в печке.
2. Не работает кран печки (постоянно закрыт).
3. Забита сама печка (это реже, но бывает).
Выбирай одно из трёх. Может кто ещё подскажет?
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве на браве кран печки есть? Он помойму с завода отсутствует. На 1.4 12 клапанов 3 точки сброса воздуха и один из них для печки
My name is Brava....Fiat Brava
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спуск воздуха в подогреве дроссельной заслонки - это имеется ввиду на термостате или я чего-то не знаю ?
Лучшая машина - это у меня.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77 судя по всему ты многово не знаеш Wink,дроссельная заслонка находится перед воздушным коллектором,ничего общего с термостатом не имеет,к ней подходят два тонких шланга-вход и выход подогрева,и это самая высокая точка в системе охлаждения,и по законам физики воздух всегда будет вверху,вот оттуда мы его родного и выпускаем на волю...на заведенном двигле просто снимаем шланг выхода и подгазовывая удаляем воздух,когда начинает идти тосол-шланг на место и так до тех пор пока не будет идти только тосол
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, где дроссельная я знаю, я думал , что есть спец болт для спуска воздуха. Блин, а снять тупо шланг это сверх моих возможностей.
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77 да ниче,думаеш я такой умный сразу родился Wink ?опыт,батенька,опыт...
