Глохнет двигатель на КРОМЕ! ХЕЛП!!!
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Глохнет двигатель на КРОМЕ! ХЕЛП!!! Ответить с цитатой
Уже 3 день глохнет двигатель и на гарячую и на холодную и стоя и при езде - стохастически. Причем все работает вентилятор электрика торпеда свет, а двигатель молчит, сразу же завожусь и могу проехать а могу и нет. 1 день раз 15 было, потом 2 день ни разу, 3 день 5 раз.
Бензин - Пульс 95 окоо
Свечи и фильтр - август 2012, НЖК 7ЕС.
Масло сентябрь - хадо.
Помпа и термостат - сентябрь.
Вот 3 недели назад двигатель помыл - ибо воняло тоссолом.
Подскажите что это, и как или где это сделать?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рыть датчики.
начать с датчика коленвала, потом ежели таковой есть с датчика числаоборотов двигла.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюсую.
Feuer
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже за датчики...
хотя у меня после мойки... вода попала под крышку трамблера... и потому не заводилась и дергалась.... но тут совершенно другие симптомы
Croma 2,0 ah.yaeh.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
електрика балуется как пить дать
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюсую за окислевшиеся контакты на датчиках и проводку
Sv_Fox_Sv
Авто: Peugeot 407SW;Fiat Croma 2.0 i.e.; Citroen Berlingo; Honda VF 750 F
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только датчик! Причем либо на маховике, либо на шкиве. Имеет свойтсва дубеть провод, и обрыв происходит внутри проводаSmile
Наш девиз не победим - возбудим и не дадим.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупо новые 2 поставить и туда и туда
они по 20 баксов всего на экзисте неоригинал
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажи номера на екзисте плииз
