dmitriy_cn Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 23:19 Заголовок сообщения: Врет датчик уровня топлива |
Привет всем.
Стал обладателем скудика з двигателем 2.0 jtd, 2003г. на длиной базе.
Помогите разобраться.
Не правильно показывает датчик уровня топлива.
Когда стрелка стоит на полбака, загорается лампочка, продавец сказал, что лампочке можно верить. Загорелась лампочка, значит в баке еще есть примерно 6 л топлива.
Заправляю 20 л., стрелка показывает полный бак.
Продавец утверждал, что топливный бак установлен на 100л.
При заглушенном двигателе стрелка опускается, но не полностью. Находится между первым и вторым делением, пока на дисплее отображаются часы. Когда дисплей гаснет, и стрелка уровня топлива падает ниже нуля.
Как заставить датчик показывать правильно?
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 23:58 Заголовок сообщения: |
Заправити літрв 20. Їздити до того моменту, коли загориться лампочка. Як тільки загорілась - зняти прозорий пластік з панелі приборів, потякнути стрілку рівня палива на себе, зняти. Поставити в положення: початок червоного сектора. Але все робити при ввімненному запалювані. Стрілку тягнути обережно, ні в якому разі не саму стрілку, а за круглу основу. Лампочка повинна загоратись в той момнт, коли стрілка зрівнялась з червоним сектором. Але це при уові, що працює датчик рівня палива в баку. ісля цих процедур бажано долити бак до повного і порахувати, скільки палива в баку (те, шо заправил + 8-10 літрів залишку) А бак літрів 80-85. 100 не влізе точно.
067-790-69-45 |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 00:22 Заголовок сообщения: |
| точно поможет? Если в баке литров 25-30, стрелка уже показывает полный бак. Лампочка включается, когда стрелка на половине. Если стрелку переместить на красную зону, 25-30 л. будет показывать полбака или больше...
kosku Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 16:53 Заголовок сообщения: |
| Та же проблема.А пластик легко снимается?
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 17:42 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | зняти. Поставити |
На мою думку, неправильний підхід. Для того, щоб виявити що несправно (датчик, проводка чи індикатор), я б спочатку підставив замість датчика опір відповідно повний 50ом, половина 200ом, пустий 350ом і подивився, чи відповідають показники рівня на панелі приладів. Знімати і ставити стрілку від "фанаря" не став би.
_________________ 0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Пн Окт 26, 2020 05:59), всего редактировалось 2 раз(а) |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 18:45 Заголовок сообщения: |
alex-lv
+100
Перед тем, как лезть к указателю топлива, проверьте показания тарировочными резисторами. Сразу определите, что врёт - датчик или указатель. И как вариант - плохой контакт в щитке приборов на датчике (было такое)
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
| ну які опори поставити на повний бак і на половину та на мінімум ? Бо в мене наприклад, якщо загорається лампочка то стрілка рівно стоїть на початку червоної зони, але коли заправляєш на 10 л то показує четверть бака, ніби там 20 л.
andriy-qj Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Авто: продано
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 23:29 Заголовок сообщения: |
| Попробую со стрелкой, спасибо за советы.
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 00:56 Заголовок сообщения: |
| стрілку я вже сам переставляв і вона точно показує початок червоної зони коли загоряється лампа. а бак знімати ой як не хочеться
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 12:45 Заголовок сообщения: |
| И так. Заправил до полного, поправил стрелку на крайнее правое деление и начал наблюдать. Первые 500 км стрелка стояла неподвижно и показывала полный бак и после 550 км тронулась вниз. Далее опускалась за каждые 100 км пробега по одному делению. Когда засветилась лампочка, стрелка была уже почти на красной зоне. Я сразу же долил в бак 20 л. И стрелка датчика встала по центру, указывая на полбака. Это у всех так или у меня датчик глючный?
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 13:39 Заголовок сообщения: |
| В моєму випадку: коли загоряється лампочка і я заливаю 10 літрів то стрілка стає на першу поділку.
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 13:47 Заголовок сообщения: |
| Так выходит и у меня, каждое деление - это +10л. Полный показывает когда есть как минимум полбака.
