Разница в расходе топлива по компу и на самом деле
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Разница в расходе топлива по компу и на самом деле Ответить с цитатой
Последнее время заметил ощутимую разницу по показаниям компа и на самом деле. У мене 1,3 мультиджет 2005г.в. Вроде как и заправки пробовал менять. Вопрос к спецам, какая реально может быть разница в показаниях? По городу комп показывает в среднем 5-5,2 л. на сотню, если без светофоров то вообще 4,5.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница возникает потому что комп оттарирован под чистые форсунки (которыми совсем не являются те что на сегодня на твоем добле), под новый катализатор (который на сегодня уже никак не новый), и под другое качество горючки (которого на наших заправках ты попросту не сыщешь). Для достоверных показаний нужно, либо все это содержать на заводском уровне, либо перетарировать компьютер под реальные (жидовские) обстоятельства.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю в Веталю- и расход там на каком режиме измерялся?
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная штука борт компьютер, если расход реальный соответствует показаниям по БК значит топливная и др. системы в порядке, у меня приблизительно правду говорит БК в пределах 200мл.
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не згоден! У мене 1,9 мультік 2008 , розгоджень із 19-20 заправок до повного баку, було 1 раз 100 гр, звіряв кожен раз із компом, пробіг 180 500 км.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня комп показывает очень близко к реальному - в городском показывает 6,8 л/100км, по расчету по заправке "до полного" получается 7,1 - 7,0 - но сейчас стоит зимняя резина большего размера, которая занижает показания одометра на 3%, в целом показания очень близки к реальным.
Бон
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також така проблема, десь на 800мл-1л БК показуе меньше!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правдивость заводской тарировки компьютера зависит от эффективности двигателя на конкретной машине. И если компьютер не оттарировать под своё конкретное использование автомобиля, то верность показаний будет у каждого индивидуально своя.
Судя по всему никто не понял как это работает, и от чего зависит.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом компьютер оттарировать под своё конкретное использование автомобиля, я просто не знаю что это такое?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не трогайте, ничего не получится- слишком много переменных, даже не от вас зависящих- бензин,пробки,погода...
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливаешь бак под горло, сбрасываешь счетчик компьютера и ставишь на нем полный бак. Катаешься 30...40 км., снова заливаешь бак под горло, и вводишь в компьютер поправку на верные показания. На этом этапе компьютер будет оттарирован, и показания теперь будут верными. Во всяком случае до каких то пор, пока ещё больше не засерятся форсунки, или ещё сильнее не износится двигатель.
пс. А инструкция что, партизанит по этому поводу?
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу, ставишь на нем полный бак и вводишь в компьютер поправку на верные показания, мастер должен быть в курсе каким образом это делается? На сколько неверные показания и как все это происходит?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як правило комп дає середній показник , всі ми це знаємо , плюс десь літра- півтори ... поправка на міський цикл... хоча при бажанні , можна навчитися їздити по показниках компа , але то вже мазохізм.. я пробував , вийшло ,навіть меньший розхід.. але то не була їзда , то була мастурбація... просто для власного переконання ,що таке можливо... правда такий аспект , як паскудні дороги і хренове пальне я не брав до уваги , по визначенню.. тут того нема... так що не морочте собі голову, рухайтеся відносно того як треба і оточоючої обстановки , а це ні оден бортовик не прорахує... ніжезла ,ні мєнта , ні цвяха , вам форумчани ...
jedem das seine
Последний раз редактировалось: Kapitan636 (Пт Дек 14, 2012 22:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кто вам сказал, что Мастеру доступна такая корректировка программы? Зачем это им? Да и немыслимо это- учитывать все.
Как считается расход хотя-бы по трассе, знаете?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
майстру таке керування програми майже недоступно , якщо він не компютерний геній... але якщо і доступне , це нічого не вирішить....
jedem das seine
