ккк149 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 17:41 Заголовок сообщения: Разница в расходе топлива по компу и на самом деле |
Последнее время заметил ощутимую разницу по показаниям компа и на самом деле. У мене 1,3 мультиджет 2005г.в. Вроде как и заправки пробовал менять. Вопрос к спецам, какая реально может быть разница в показаниях? По городу комп показывает в среднем 5-5,2 л. на сотню, если без светофоров то вообще 4,5. |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 18:15 Заголовок сообщения: |
Разница возникает потому что комп оттарирован под чистые форсунки (которыми совсем не являются те что на сегодня на твоем добле), под новый катализатор (который на сегодня уже никак не новый), и под другое качество горючки (которого на наших заправках ты попросту не сыщешь). Для достоверных показаний нужно, либо все это содержать на заводском уровне, либо перетарировать компьютер под реальные (жидовские) обстоятельства. _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 18:19 Заголовок сообщения: |
Добавлю в Веталю- и расход там на каком режиме измерялся? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Patrik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
Веталь писал(а): | Разница возникает потому что комп оттарирован под чистые форсунки (которыми совсем не являются те что на сегодня на твоем добле), под новый катализатор (который на сегодня уже никак не новый), и под другое качество горючки (которого на наших заправках ты попросту не сыщешь). Для достоверных показаний нужно, либо все это содержать на заводском уровне, либо перетарировать компьютер под реальные (жидовские) обстоятельства. |
Прикольная штука борт компьютер, если расход реальный соответствует показаниям по БК значит топливная и др. системы в порядке, у меня приблизительно правду говорит БК в пределах 200мл. |
mac Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
Не згоден! У мене 1,9 мультік 2008 , розгоджень із 19-20 заправок до повного баку, було 1 раз 100 гр, звіряв кожен раз із компом, пробіг 180 500 км. |
Valery_DN Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 01:16 Заголовок сообщения: |
У меня комп показывает очень близко к реальному - в городском показывает 6,8 л/100км, по расчету по заправке "до полного" получается 7,1 - 7,0 - но сейчас стоит зимняя резина большего размера, которая занижает показания одометра на 3%, в целом показания очень близки к реальным. |
Бон Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2012 Сообщения: 57 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
Також така проблема, десь на 800мл-1л БК показуе меньше! |
Авто: croma
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 16:57 Заголовок сообщения: |
Правдивость заводской тарировки компьютера зависит от эффективности двигателя на конкретной машине. И если компьютер не оттарировать под своё конкретное использование автомобиля, то верность показаний будет у каждого индивидуально своя.
Судя по всему никто не понял как это работает, и от чего зависит. _________________
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
Каким образом компьютер оттарировать под своё конкретное использование автомобиля, я просто не знаю что это такое? |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
И не трогайте, ничего не получится- слишком много переменных, даже не от вас зависящих- бензин,пробки,погода... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: croma
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
Заливаешь бак под горло, сбрасываешь счетчик компьютера и ставишь на нем полный бак. Катаешься 30...40 км., снова заливаешь бак под горло, и вводишь в компьютер поправку на верные показания. На этом этапе компьютер будет оттарирован, и показания теперь будут верными. Во всяком случае до каких то пор, пока ещё больше не засерятся форсунки, или ещё сильнее не износится двигатель.
пс. А инструкция что, партизанит по этому поводу? _________________
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
По поводу, ставишь на нем полный бак и вводишь в компьютер поправку на верные показания, мастер должен быть в курсе каким образом это делается? На сколько неверные показания и как все это происходит? |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
як правило комп дає середній показник , всі ми це знаємо , плюс десь літра- півтори ... поправка на міський цикл... хоча при бажанні , можна навчитися їздити по показниках компа , але то вже мазохізм.. я пробував , вийшло ,навіть меньший розхід.. але то не була їзда , то була мастурбація... просто для власного переконання ,що таке можливо... правда такий аспект , як паскудні дороги і хренове пальне я не брав до уваги , по визначенню.. тут того нема... так що не морочте собі голову, рухайтеся відносно того як треба і оточоючої обстановки , а це ні оден бортовик не прорахує... ніжезла ,ні мєнта , ні цвяха , вам форумчани ... _________________
jedem das seine
Последний раз редактировалось: Kapitan636 (Пт Дек 14, 2012 22:53), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
ккк149 писал(а): | По поводу, ставишь на нем полный бак и вводишь в компьютер поправку на верные показания, мастер должен быть в курсе каким образом это делается? На сколько неверные показания и как все это происходит? |
Да кто вам сказал, что Мастеру доступна такая корректировка программы? Зачем это им? Да и немыслимо это- учитывать все.
Как считается расход хотя-бы по трассе, знаете? |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | ккк149 писал(а): | По поводу, ставишь на нем полный бак и вводишь в компьютер поправку на верные показания, мастер должен быть в курсе каким образом это делается? На сколько неверные показания и как все это происходит? |
майстру таке керування програми майже недоступно , якщо він не компютерний геній... але якщо і доступне , це нічого не вирішить.... _________________
jedem das seine |
