Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 20:32 Заголовок сообщения: Панель управления светом |
Поломалась панель управления с рычагами управления светом, аварийкой, и т.д. (левая часть), точнее немного от дорожек поплавился пластик и на ней плохая контактная чатсть. Может кто такую продает или ее содержимое, (блок с контактными дорожками) . Если у кого в заначке, сделайте фото плиз дорожек, а то есть некоторые проблемы по расположениям дорожек, и контактных элементов на ней. Стараюсь поченить, но там итальянцу намудрили, может есть какие схемы?
Еще вопрос - у меня есть отделения для установки кнопок -эти самые кнопки реально найти или можно что -то придумать. Например кнопка для противотуманок (вперед) |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
На разборе кнопки должны быть. Я себе поставил. Все шесть теперь при деле. Там же и переключатель должен быть - это не деффицит _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
| На разборке у Жени по нулям - так совпало, а ездить нуна сейчас(((, про кнопку - это я так, провсто по ходу дела вспомнил, да и решил вывести кнопку на доп. фары, а то они в параллели с ближними, наверное многовато получилось - и из занихнаверное поплавилось? |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 23:34 Заголовок сообщения: |
Фары переделать через реле+новый переключалка=будет работать
Жаль что свой продал.... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
tair Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
Авто: фиат регата 1986
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 01:07 Заголовок сообщения: |
| кинь фото проблемного рычага, или набери меня |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 14:25 Заголовок сообщения: |
| так ближний чере реле должен бвть? |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 14:34 Заголовок сообщения: |
| Ошибка, полез в умную книгу, реле не нашел,или оно идет через реле на блоке предохранителей? |
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 15:43 Заголовок сообщения: |
Свет что ближний, что дальний, должен идти через реле, как, собственно, и противотуманки. Качество света от этого не меняется, но контакты переключателя не подгорают. Кстати, на многих авто даже звуковой сигнал идёт через реле. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 18:28 Заголовок сообщения: |
| Понял, но на уно по факту ее нет? |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 19:18 Заголовок сообщения: |
На свете в дорестайлах - нет. На звук. сигнале - есть на блоке предох. Лепи отдельно в разрьів под торпедой. _________________
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 09:42 Заголовок сообщения: |
| В блоках управления есть место для диода и соответвтвенно подсветки знаков управления кнопками, но штатного подключения я не видел. У кого-то установлено такое или кто-то делал? |
Dirk Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 11:05 Заголовок сообщения: |
| я когда разбирал видел там оптоволокно, для подсветки, которое идет к какой-то лампе, которая непонятно где, и которая у меня не работает. да и зачем? |
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 11:39 Заголовок сообщения: |
а я себе сделал и свет через реле и подсветку кнопок, теперь красиво и ничо не подгорает
Приежжай - расскажу и пакажу _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 11:44 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR а где ехать, далеко живешь? |
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 11:55 Заголовок сообщения: |
таирова
Телефон же есть... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
